Антенна CDMA 450 Мгц переделка в 3G 1800-2100 МГц
    ага, спасибо.
      Установите HFSS. Чем смогу, помогу по работе с прогой, в прочем тут почти полная информация для начальной работы.
      Как ток инет будет работать не на скорости 7 - 12 кб/с обязательно скачаю )) , хотя чесн сказать чтение страниц с перекурами идет
        Нехватает еще размера траверсы и толшин трубок и траверсы...
          трубки 9 мм , траверса 15 x 15 mm, длина 87 см
            Сообщение от alex444 Посмотреть сообщение
            Не тонял трубки 10 мм или 9 мм? Толщина стенки какая? У трубки и у траверсы.
              10 мм та что на вибраторе остальные 9 мм , толщина стенки что трубок что траверсы 1мм
                alex444, вы можете разместить все размеры ...
                  Вот что получилось:
ID:	218785 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218783 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Мой совет: не стоит связываться с переделкой этой антенны, проще новую сделать.
                  Посмотрите тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11169
                  Можно пересчитать по пропорции в сторону уменьшения.
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.01.2015, 14:15.
                      Вот что получилось:
                      [ATTACH=CONFIG]18783[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]18781[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]18782[/ATTACH]
                      Ок спасибо будем пробовать
