Антенна CDMA 450 Мгц переделка в 3G 1800-2100 МГц
    Ты так говоришь, как буд-то сам моделировал... Здесь тебе не 4PDA, детям по ушам ездить... :nea:
    Грубо, но я переживу!!!))) А по теме, яги не моделил по серьезному, но вот зиг от UVE моделил очень много вариантов, а там запитка подобная.
    И от куда у вас такая злость то?
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 25.01.2015, 00:33.
      Ты скриншот свой открой, и поймешь откуда. Что ты хотел сказать своим приложением? При чем здесь зиг? Зачем ты рекомендуешь антенну, про которую сам автор, в той же теме, сказал что не стоит?
        ...... Зачем ты рекомендуешь антенну, про которую сам автор, в той же теме, сказал что не стоит?
        Где это он такое написал?
          В четвертом посте. А от себя добавлю, что "упрощенный вариант" совсем не прост при моделировании, а при изготовлении на табуретке вообще непредсказуем. У него такой скачек КСВ в середине диапазона, что только Сергей при помощи диаграммы Смита может с ним что то сделать. Я две недели рубился с этой антенной, в итоге - СДАЮСЬ!!!
            В посте Сергея сказано о предпочтении выбора вариантов и больше ничего.
              Для Vman...
                Для Vman...
                Jomy, я тоже не всегда тебя понимаю....
                  Вы пытаетесь проверить частоту 2100 МГц антенны yagi 450МГц,c другой адаптивный цикл...!!!
                    Нет, автор хочет переделать эту антенну под 2100 Мгц. Мы говорим, что это не так просто.
                    Ты думаешь у этой антенны есть еще резонанс на 2100?
                      Ага..!
                        Сообщение от alex444 Посмотреть сообщение
                        Накидал размеры сильно не пинайте за кривизну , использую лишь как метариал поэтому и спросил возможно сделать из этого или нет. Знающие люди покажите где и что изменить? [ATTACH=CONFIG]18746[/ATTACH]
                        Можешь к этим размерам добавить вид спереди, геометрию самого вибратора, зазор в нем, диаметр трубок? Jomy считает там есть еще минимум КСВ в нужном диапазоне.
                          Так, друзья... Давай те отделим "котлеты от мух" а так же "переход на личности" в данной теме.
                          Человеку нужно объяснить - почему из этой ант из первого поста "просто так" не сделаешь ант на 2100 ... имхо уже в одном из посте объяснили. Для всех упомянутых тут антенн давно есть свои темы.
                          Думаю нужно закрыть "эту баню".
                            Уважаемые у вас всегда такой разбор )) ? На данном форуме масса вариантов но у меня нету программ и прочего для откр файлов HFSS, все что мне нужно чертеж и наглядн фото по изготовлению( облучателя для офсета и яги), вот и попросил помощи.
                              Установите HFSS. Чем смогу, помогу по работе с прогой, в прочем тут почти полная информация для начальной работы.
                                Диаметр трубок 1 см
ID:	218771 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218772 Нажмите на изображение для увеличения.
