AleksPath или нефига себе полоска!!!???
    Aleks притащил файл патча вот с таким графиком КСВ. Очень бы хотелось выслушать мнение Боссов!!!
    Сказал "а" , говори "б". Выкладывай хотя-бы рисунки с примерными размерами. Антенна явно двухрезонансная.
      название файла на скриншоте patchLiptonUVE2600
      чтобы это могло значить....
        А это значит, что он взял этот файл и внес в нем единственное изменение, запитку цилиндром заменил на запитку полоской 10 мм ширина, 1мм толщина, и длинной 7.5мм.
        Последний раз редактировалось baxmud2; 03.06.2014, 18:40.
          Размеры сдесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11349 и см. пост выше.
            Однако что-то не договариваешь.
              Конечно недоговариваю, знаний об этих делах нехватает, вот и язык сам тормозиться)))
                То что в теме не может иметь два резонанса. Для этого нужны особые извращения в конструкции.
                  Ну это я понимаю, но ведь такую широкую полосу по КСВ выдало, на диапазон 1900-2200 4-5 директоров городят
                  чтоб в полоску 260 по уровню КСВ 1,5 во всем диапазоне заиметь, а тут походу одним патчем можно обойтись.
                    Ищи где-то ошибку в конструктиве. 4-5 директоров только сузят полосу.
                      То бишь вы хотите сказать, что данный график, результат некорректной модели?
                        Модель может быть корректная ,но достаточно электрически не соединить какие-то элементы и можно получить невероятные данные.Проверь весь свой проект внимательно, питающая пластина теоретически может дать второй резонанс.
                          Проверил, поигрался, получилось полоска по уровню 1,5 400 МГц
                          Думаю, что может получиться хороший облучатель для 3Г
                            Как бы не получилось как с Вивальди. После 2,4 - все ничтяк, а ДО не хрена не работает.
                              Не, не получиться, на неделе будем деоать макет!
