Облучатель для оффсетки 3G
    Такой с Х поляризацией
      Vodkaman, облучатель с рупором уменьшает засвет тарелки, или на оборот для большой тарелки будет лучше.??
        Этот с круговой поляризацией (-3дби), попробуй Антекс. Я только не могу чертежи найти. Может Aleks знает?
        Засветка тем лучше, чем больше угол раскрыва диаграммы направленности. Для облучателя 60-70 градусов хорошо. Наверное для большей тарелки это тоже справедливо, там просто фокус дальше.
          Я же выкладывал чертежи, ищите, где то есть точно!!!
            Продолжаю поиски ))))
              Ну тут я делал http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11760
                Сейчас у меня работает вот этот облучатель
                Последний раз редактировалось валет; 20.09.2015, 13:30.
                  Проблемка с креплением облучателя, мешает место запитки упирается в кольцо куда вставляется облучатель. Думал сдвину облучатель ближе к центру тарелки, но сигнал падает прилично. Можно, запитку облучателя сместить на 1.5 см вдоль полоска, или это строго, не трогать??. На фото видно что облучатель стоит ещё не по центру фокуса, так как кабель упирается сдвинуть его выше.Начал делать новый такойже облучатель, думаю для этой тарелки рефлектор облучателя увеличить,но и сместить запитку.
                    Для прямо-фокусной антенны нужен облучатель с ДН 120градусов.
                    Я пользовал твой "логопед" для облучения 60см прямофокуса, пока трубу ветром не загнуло.
                    Сейчас панелька опять же твоя, по скорости разницы почти нет.
                    Убери кольцо, сделай другое крепление.
                    Последний раз редактировалось Vitek_90; 20.09.2015, 17:52.
                      Убери кольцо, сделай другое крепление.[/QUOTE]
                      Неее так не пойдёт.
                        Aleks07111971 ты знаеш такой облучатель с ДН 120 градусов есть такие.????
                          2 Vitec_90Фотки бы посмотреть?
                            Можно я отвечу?
                            открытый конец волновода (ОКВ)
                            Прямофокуса или панельки? Сейчас темно уже завтра сделаю.
                              Можно я отвечу?
                              Прямофокуса и панельки интересно посмотреть.Приведи пожалуйста пример (ОКВ) МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТО ЧЕРТЕЖИ.
                                Панельку снять пока нет времени, буду делать вторую сфоткаю.
                                Например...банка...от кофе...
                                Расчеты в сети.
