У вас транс мог сдохнуть или защита или проц. Для начала прозвоните транс и сдуйте диоды защитные по ethernet.
Airgrid после грозы
если тот транс что разделительный по лан - то там проводок та я бы не сказал что толстый , для разряда молнии самый раз...Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа че с трансом может быть он же толстым проводом намотан
его спалить еще умудриться нужноРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
рокет работает но его поменяли местами с тем дальним и высоким(100м) на горе порядка 270м . и вот вчера тому дальниму непоздоровилось. сегодня выяснилось что он пал в 10мбит езернета. а прожаренный перемозгованный пашет че ему делать то. такчто все гавно похоже лезет с наводок в кабеле . думаю уж непора ли свитчи ставить тамде на мегамачте пусть дешовые порты в свиче горят чем говно дорогое. (там и защита наговская стояла РГ4-РОЕСообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеKrazy_killer Держите в курсе как работает рокет после перепайки.
Мой эксперимент длится уже 10 дней, все в порядке.
Через 3-4 дня закончу. Если все нормально будет поставлю в продакшен.
Сегодня опять заглючила точка. которая в городе у меня рядом...
Просто ни стого ни с сего пропал доступ по ЛАН порту, из-за этого пропал звук на вещании передатчика (по ней гоню поток Шуткаст) Несколько раз отключал питание для перезагрузки. Ничего не помогло. Доступа к вебинтерфесу нет :(
Неделю назад было подобное, но там помогло отключение питания, после этого всё заработало...
Зашел на эту точку с удаленной. Всё видно и даже ЛАН 100 мбит фулл показывает, никакого контрафейта не пишет, а доступа нет и не пингуется.
И только эта точка и выделывается, она уже мне все мозги высушила, щас на крыше снег, не знаю как вылазить буду, крыша покатая.
Скажите чё делать, точка бракованная? Но она у меня с прошлого года отработала всю зиму в морозы без проблем, а щас началось, ещё с лета после гроз началось...
Линию до точки проверил, рабочая витая пара... Обязательно ли нужно делать аппаратный ресет на самом блоке или достаточно отключить питание?
... ходит мужик под фонарем и чето ищет, подходит мент и спрашивает, че батенька ищем то. тот в ответ - часы. ну стал мент помогать поиском, все вмеру устали, и мент спросил, а где вы их потеряли, тот в ответ да у дороги в кустах, тот в бешенстве а с херали тут ищем? тот, а тут светлее.... ну примерно и у вас так
че вату катать сними кабель . поставь новый . после тетних чудес с паромами я в коонекторы еще и герметика со шприца бахаю.
((( внешний экранированный кабель всосал воды и все благополучно лагало , с него набедала на плату стаба напряжения и плодквасило йейо) впринципе в айргриде там неплохо все от осадков закрыто , а пот если глето оболочка кабеля лопнула или при монтаже закоцалпас.
а еще тупо быват контакты зелене.ют. позолота вшивая . пака ножом не саскаблиш непашет
Трындец полный , я балдею от этой фразы -
а самомому обжать нормально витуху никак не получится ? Модераторы закройте тему , нечего тут обсуждать - погорел порт на железке , сто раз уже проходили.Сообщение от Novossyol.......Переобжал в другой фирме ......
P.S. резистор на 3 килоома через кнопку между 3 и 4 выводом на коннекторе с Пое - вот вам дистанционный ресет.
Флешка через 3 месяца снова глючить начала. Заменил на q64-104hip.
Есть одна фишка что бы без программатора менять флешки :)
Сдуваете родную на место не новую запаиваете и цепляете старую проводками по схеме.
Не забываем что то проложить под 1 ножку новой микрухи на время прошивки.
Дальше запускаем девайс со старой микрухи и во время загрузки тыкаем любую кнопку пока не увидим загрузчик ar7240
Дальше
cp.b 0x9f000000 0x81000000 0x800000
после этого переключаем на новую микруху и выполняем
erase 0x9f000000 +0x800000
cp.b 0x81000000 0x9f000000 0x800000
reset
если все прошло удачно то железка запуститься с новой микрухи то отпаиваем старую, припаиваем 1 ногу и радуемся жизни :)
Желательно все это сделать за 1 раз, дорожки хреновые и на 3 перепайку у меня отвалилась пара дорожек...
