Сделал домик для "хомячка".Вместо оцинковки использовал жесть от банки из под половой краски.Ножницами легко режется,да и паяется хорошо.Толщина жестянки 0,25 мм.Размер адаптера 90х36х30 мм.Крышка размером 90х36х11 мм."Полоску" сделал тоже из жести размером 143х20 мм.Швы адаптера паял изнутри,а швы крышки снаружи для лучшей "плотности".Размерами адаптера поделился baxmud2,за что ему большое спасибо.
Бесконтактный адаптер для USB модема - внешняя антенна
Последний раз редактировалось алексей м-в; 13.04.2014, 11:31.Метки: Нет
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеbaxmud2,ремонт дома сделал, теперь время будет поэкспериментировать.Пока этот вариант проверю.Если съёмным сделать "окошко" со стороны USB-удлинителя,а остальное запаять? Может этот вариант лучше будет?
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНу тут правило одно, без щелей работает лучше, и на высокочастотный разьем я бы не тратился, запаял бы трубку.
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеПро трубку я помню.Просто эфка без дела лежит,вот и решил использовать. Обратил внимание у" Бестера" адаптер запитан сбоку. Там случайно не "однонаправленного излучения адаптер" используется?По фотографии не понять.
Однонаправленного излучения адаптер-опять за словарем идти?)))
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА есть хоть предположение, для чего такого монстера городить для 10dbi?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА что модемы 3Х3 есть?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеJomy,выложи размеры пожалуйста.Можно будет сравнить результаты.Банок из под краски для экспериментов хватит
