KASS
Точно, более наглядное изображение, не знала как лучше изобразить) Запитываются противоположные плечи диполя (верно?) попарно. Размеры сниму или сегодня вечером, или завтра. Хорошо? Увы, с собой антенну не ношу, габаритная)Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМне кажется схема подключения здесь такая: [ATTACH=CONFIG]18729[/ATTACH]
Размерчики для идеи не подскажите?
Если это диполь, то усиление одного элемента будет 7 дби?
Не обсчитывала это исполнение, была интересно посмотреть внутри, а именно "патчи" или "диполи", и как выполнена линия питания.
Если есть пожелания еще по уточнению габаритов рефлектора, бортиков, что еще может пригодиться - пишите список, чтоб уж разом ее вымерить или сделать фото.
В конечном изделии заявлено 15 dbi (если память не подвела), MIMO.
uve, описываю как могу ))
Конструкция примерно такая.
Верхняя пластинка - видимо сталь, металл достаточно плотный, алюминий мягче (по памяти). Расположен по уровню чуть ниже "звездочки" диполей.
Нижняя часть конструкции - по качеству и плотности похожа на пластик.
Я завтра попробую до антенны добраться, на работе не поймут, если привезу с собой)). Снять размеры ее? Могу "поцарапать" материалы, чтобы точнее сказать из чего. Устроит?
Да, спасибо. Размер и тип материала. Возможно это дополнение к экранным стойкам между этажами диполей, возможно боролись за минимизацию кроссполяризации. Попробую в модели проверить. когда Вы размеры скинете. И ещё посмотрите пластиковый радом плотно ложится на экранные стойки - может это просто механическая опора для радома?
Еще интересна толщина материалла из которого согнуты диполи. Диаметр кабеля.Сообщение от kass74 Посмотреть сообщениеЕсли есть пожелания еще по уточнению габаритов рефлектора, бортиков, что еще может пригодиться - пишите список, чтоб уж разом ее вымерить или сделать фото.
