Панель 15 V4 для 3G
    На табуретке такое не возможно построить.
      ,, многие видят, мало кто понимает, ...! ~ !!
        Последний раз редактировалось валет; 06.09.2015, 05:21.
          Дык размеры чертежи нужно. Как по одной весёлой картинки можно сделать антенну.
            Сообщение от валет
            Vodkaman не понял какую хрень ? )))
            Там у человека что-то не так. Если почитать его посты, то у самого начинает крыша ехать.
            А на твой вопрос, который меня тоже очень волнует, ответ есть - MIMO в 3G не запущено, но есть станции, которые вещают в стандарте DC HSPA+. Что переводится как Двойнoй Носитель(Dual Carrier), та самая Х-поляризация, как я понимаю...
              Jomy, перестань говорить загадками. Мы слишком часто тебя не понимаем. Возможно мы дураки, но и с нами можно найти общий язык. Иначе общение теряет смысл...
                http://cheklab.ru/archives/3101
                  Это даже не смешно. Любой модем за 900p, на расстоянии 2км, выдаст характеристики не хуже. А антенну сделать для верхнего диапазона LTE 2500-2600 большого труда не составляет.
                  И вообще, речь в этой теме про 3G.
                    Последний раз редактировалось jomy; 06.09.2015, 17:41.
                        Вот решил сделать этy антеннy из оцинковки 0.5 мм .проверить на что она способна. Скоро испытаю.))
                          Эту антенну пересчитать под 3Г не получиться, полосы пропускания по КСВ не хватит.
                            проверю как она. вообще работать может.
                            В теме есть вроде резyльтаты.
                            в изготовлении она как то проще.
                              Все гениальное просто, но не все простое гениально.
                                С этой антенной вообще можно что-то сделать. ЧТОБ всё было ОК. ? под диапазон 3G.
                                jomy можешь довести до yма антеннy? со всеми выходящими графиками.? полосы и КСВ.
                                Всё равно же можно что-то сделать.
                                Блин Жаль я не могy пока моделить. бyдy yчится.))))
                                Последний раз редактировалось валет; 28.12.2016, 15:19.
