Всем доброго времени суток. Не удите строго за создание такой глупой темы, но все же. Есть огромное желание для создания своими руками прямо фокусную антенну и к ней облучатель 5ГГц (WiFi) собственно для подключения клиента (меня) в готовую уже сеть на удалении от Т.Д. 25км. Так-как деньги тратить на готовое решение нет ни какого желания, а провайдер не предоставляет своего оборудования в аренду то соответственно появилось желание сделать все своими руками. Собственно почему я и обратился за советом к вам. Каким образом сделать своими руками параболу уже нашел в инете но появились вопросы. Влияет ли геометрия (длиннофокусная, короткофокусная) и размер зеркала на частоту 5ГГц? Какой облучатель лучше сделать для данной антенны? Сложность постройки в принципе не имеет значения. За ранее спасибо.
Параболическая приямо фокусная+ облучатель 5ГГц своими руками (нужны советы, рекомендации)
Сообщение от psina-wik Посмотреть сообщениеjomy очень впечатляет, но хотелось бы увидеть размеры или ссылку на данное чудо. А то что круглые детали- даже лучше (имеется токарный станок)
Что вы хотите ...?!
Предоставьте ссылку если возможно. Интересно посмотреть.Сообщение от psina-wik Посмотреть сообщениеКаким образом сделать своими руками параболу уже нашел в инете но появились вопросы.
Вообщето влияет, под разное отношение фокус/диаметр нужны разные облучатели.Влияет ли геометрия (длиннофокусная, короткофокусная) и размер зеркала на частоту 5ГГц?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЗачем делать тарелку самому, она копейки стоит? У Вас материалы обойдутся дороже, не считая труда с непредсказуемым результатом.
English,,, say ... !!!
,,, you may want to do in autodesk...???
,,, psina-wic, read what it says in post #1...!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеI ment, it is easier to by the dish, then to make. Only materials will cost more, not mentioning the labor.
....and, no, I do not want to make another dish in AI :nea:
