Яблоновка, БС Мегафона в 3-х км примерно. Модем Е3276. Модем находится на 2-м этаже. Но прямо передо мной, в 50-ти метрах (прямо по пути на БС) стоит 12-ти этажка :(
При подключении в режиме Авто соединяется всегда или в HSPA+ или UMTS, на все 4 деления по шкале, с такими параметрами:
RSSI: -66dBm
RSCP: -72dBm
Ec/Io: -6dB
SC: 427
Cell ID: 0E95517
При этом Спидтест показывает пинг примерно 80-120 мс, скорость DL 1-5 UL 0,3-2 МБ/сек. Но иногда может перейти в 2G сам по себе, и через некоторое время опять в 3G прыгнуть...
Если принудительно поставить "Только LTE", то соединяется на одно деление с такими параметрами:
RSSI: -71dBm
RSRP: -101dBm
RSRQ: -11dB
SINR: 1dB
Cell ID: 3834601
При этом Спидтест показывает пинг 180-250 мс, скорость DL 0,1-0,5 UL 0,03-0 МБ/сек.
Сейчас заказал 4G антенна Bester Box LTE MIMO (Круговая (RHCP/LHCP), Смешанный режим 3G + 4G) но вот что то решил спросить совета :) Может всё таки про "круговую" поляризацию в сложных условиях - это маркетинговый ход? Может лучше обычную панельную с бОльшим коэффициентом усиления? Или вообще вот такую рогатину купить, и не мучаться, раз у меня будут отражения везде переть? К сожалению, вынести антенну не получится на улицу. И поднять тоже... Будет так же смотреть через окно на 12-ти этажку, за которой в 3-х км БС Мегафона...
RSSI: -66dBm
RSCP: -72dBm
Ec/Io: -6dB
SC: 427
Cell ID: 0E95517
RSSI: -71dBm
RSRP: -101dBm
RSRQ: -11dB
SINR: 1dB
Cell ID: 3834601
