DWL-2100AP как охладить при 23db через Acowa
    зачем?
      где проблема? (про шину порручик молчит :) )
      QUO NON ASCENDAM
        хочет чтобы спросили ), ну спрашиваем: в чем собственно проблема
        и про шину тоже интересно очень )
          то не шина медную проволку расклипал усилитель мошности охлаждает+ термо паста белая такая с обратной стороны платы.
          6 и 7 фотки начало мидяхи
            проблема втом что у двух точек упала мощность на 30-40 процентов по непонятной мне причине 1рвая проработала 1 год поменял на другую через 7 дней и у второй упала мощность питание мерял нормално 1вая точка работает но не выдает прежнего усиления со второй такаяжэ проблема
            ЧТО МОЖИТ БЫТЬ:sorry:
              Сообщение от zver1973 Посмотреть сообщение
              не смешите, эффективность такого "охлаждения" - мизерная... даже не хочется обсуждать...
              ну а проблема то в чем ????
                у двух точек упала мощность вот проблема чт:mda: о с ними могло случиться
                  а как нужно????????????????????????????????
                    нужно лепить радиатор с кулером. на єтом сайте все описано с фотками
                      linс, а радиатор с кулером вы куда собрались ставить? На усилок, который(по настройкам) дает 23дБМ, или проще говоря 200мВТ и имеет размер 4х4 мм ???:mda:
                        Если усилок не гнать, то радиатор там не нужен он и так на плату сливает неплохо. Влюбом случае делаеться не так ,на микурухи лепиться "кисель" придавливаеться штатной крышкой-"экраном" и сверху можете клеить радиатор по желанию....
                        QUO NON ASCENDAM
                          ну я и зделал толко с тылу подобрался кто незнает то там дырка в плате круглую проволку разклипал чтобы тепло лучше отходило а край нетрогал какраз в дырку залез + термопаста
                            у меня 20dbi установлино
                              Скорее всего пора менять ваши "20dbi" :)
                              QUO NON ASCENDAM
                                так точки амба или нет
