У поставщиков в наличии оба наименования. Кто использует в сети оба девайса, поделитесь пож-ста впечатлением о NanoBeam. Мы раньше покупали NanoBridge, сейчас что лучше брать? Спасибо.
NanoBeam или NanoBridge?
Если будете подключать к существующей сети на рокета\наностейшенах, то лучше бридж т.к. у бимов есть проблемы в совместимости со старым железом. Для р2р берите бимы, они работают чуть лучше бриджей.Сообщение от MUT_68 Посмотреть сообщениеУ поставщиков в наличии оба наименования. Кто использует в сети оба девайса, поделитесь пож-ста впечатлением о NanoBeam. Мы раньше покупали NanoBridge, сейчас что лучше брать? Спасибо.
Работают бимы с бриджами, нет там никаких проблем. Проблема в том, что из пяти приобретенных бимов, два уже накрылись. Случайность ?
Кроме того, крепёж у бимов сильно упростили не в лучшую сторону, теперь всё собирается на пластиковых застёжках.
И насчёт ремонтопригодности: бриджи разбирались легко, а бимы не получается разобрать -- только разломать.
И упаси Вас Бог менять прошивку с 5.5.6 на 5.5.8 -- в ней отсутствует Compliance Test.
Да, бимы имеют гиговый порт и более мощный процессор, чего явно не хватало бриджам.
Так что моё мнение такое: там, где не нужна исключительная производительность и скорость выше 100 мбит, ставьте старые проверенные бриджи (пока они есть). =)RK3DDK :)
Это ни разу не проблема. Прошивки 5.5.8 и новее с Compilance Test https://yadi.sk/d/H1ySrrO_aD5HtСообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеИ упаси Вас Бог менять прошивку с 5.5.6 на 5.5.8 -- в ней отсутствует Compliance Test.
Я не утверждаю что проблема проявляется повсеместно, но прецеденты были. Проблема на уровне совместимости железа XM с XW. В последних RC ее вроде как решили.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеРаботают бимы с бриджами, нет там никаких проблем. Проблема в том, что из пяти приобретенных бимов, два уже накрылись. Случайность ?
Видимо да. Какая модель? Известно что "накрылось"?
Я знаю о существовании сторонних прошивок. Но заливать прошивку неизвестного происхождения, непонятно с чем внутри, как-то нет желания.Сообщение от SSD Посмотреть сообщениеЭто ни разу не проблема. Прошивки 5.5.8 и новее с Compilance Test https://yadi.sk/d/H1ySrrO_aD5HtRK3DDK :)
Suum cuique. Не хотите шить что попало, соберите сами. Все есть в открытом доступе. Кому лень этим заниматься, возьмет готовое.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЯ знаю о существовании сторонних прошивок. Но заливать прошивку неизвестного происхождения, непонятно с чем внутри, как-то нет желания.
Каждый дрочит как он хочет.Сообщение от SSD Посмотреть сообщениеSuum cuique. Не хотите шить что попало, соберите сами. Все есть в открытом доступе. Кому лень этим заниматься, возьмет готовое.
Я заливаю прошивку 5.5.6, благо для бимов она существует.RK3DDK :)
развалится также быстроСообщение от ZHNet Посмотреть сообщениеУдобная сборка,
уё&№щно подключаетсяСообщение от ZHNet Посмотреть сообщениеудобно подключается провод....RK3DDK :)
Только сейчас узнал что в новых версиях нет Compliance Test! Обновлялся с 5.5.2 на 5.5.10 ... после обновления подкинул старый конфиг с Compliance Test-ОМ - все частоты в списке, все прекрасно работает, хотя в списке выбора страны его нет! :search:Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеИ упаси Вас Бог менять прошивку с 5.5.6 на 5.5.8 -- в ней отсутствует Compliance Test.
Он там есть, только не вынесен на веб-морду.Сообщение от Vasaleks Посмотреть сообщениеТолько сейчас узнал что в новых версиях нет Compliance Test! Обновлялся с 5.5.2 на 5.5.10 ... после обновления подкинул старый конфиг с Compliance Test-ОМ - все частоты в списке, все прекрасно работает, хотя в списке выбора страны его нет! :search:RK3DDK :)
ну да такой вариант работает , сделал данный способ на 3 точках .Сообщение от Vasaleks Посмотреть сообщениеТолько сейчас узнал что в новых версиях нет Compliance Test! Обновлялся с 5.5.2 на 5.5.10 ... после обновления подкинул старый конфиг с Compliance Test-ОМ - все частоты в списке, все прекрасно работает, хотя в списке выбора страны его нет! :search:Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
