Сообщение от lipton
									Посмотреть сообщение
Облучатель 4G 2500-2600 (относим запитку от центра)
 Можно)))Сообщение от Skorcezi Посмотреть сообщениеА можно по подробнее, что там выгнуть надо?
 неплохой вариант получается "гибрид миглинка и крокса"Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДа фиг с ними, главное конструкция сама по себе широкополосная, и не чего там сложного нет выгнуть и припаять пару пластинок, жалко никто не делает.
 т.е. запитка типа как у миглинка (полосой) но в другую точку, а количество патчей и размер, ближе к кроксу. Полосень хорошая (два резонанса) и так в общем не плохо...
 Пробовал также менять полоску на кусок проволки, тоже получилось нормально. Только проволку почти положил на рефлектор!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Неа, от сюда ноги http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11349Сообщение от lipton Посмотреть сообщение.... а количество патчей и размер, ближе к кроксу.
 А как в работе-то? Приборы приборами, моделировщики-моделировщиками, но если машинка работает, то и Слава Богу. А вот если нет, тогда...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМиглинк мимо 2600 (фирменный)))))
 Но если делать так, то работа моделировщика идет коту под хвост, я когда увилел офигел, хозяин скинул размеры, промоделировал, еще раз офигел, ксв 3.
 По словам хозяина, с ним лучше.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА как в работе-то? Приборы приборами, моделировщики-моделировщиками, но если машинка работает, то и Слава Богу. А вот если нет, тогда...
 Никакого парадокса, у модема усиление ноль, а то и отрицательное, ксв пипец еще больше чем у Миглинка в кривом исполнении, так что все логично, и все это в параболе, конечно должно быть лучьше.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПарадокс!!!???
 А что с развязкой? Меряли?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПробовал также менять полоску на кусок проволки, тоже получилось нормально. Только проволку почти положил на рефлектор!
 Эксперименты проводил с одним портом.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА что с развязкой? Меряли?
 Потом уже на нескольких двухпортовых мерил и развязку... Получилось сильно пляшет от частоты и конкретного экземпляра. В реалии в среднем от 15 до 20 дБ на краях диапазона и 20-35 в середине. Минимум может смещаться немного ниже и выше. Абсолютно одинаковых небывает!
 Ксв так же сильно влияет на реальную развязку...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Другой LTE 1800.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеРадом скорее всего одинаковый(хотя очень сильно кажется, что разный), а вот трубу крепления они сместили, рефлекторы разные почему то,120\100.
 Все фото с ихнего сайта.
 Размеры 2600 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=680Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеДругой LTE 1800.
