Имею DWL-2100AP, купил к нему антенну Dlink ANT24-0700C 7DBI omni Indoor antena... качество соединения с AP лучше, чем с родной 2db, но всеравно не очень, сигнал слабый, обрывается...
Сконструировал HELIX и двойной биквадрат? результат не очень... Не хочется все перепробывать...
Лучше тарелька с биквадратом в фокусе или что-то готовое тарельчатое.
Чем больше, ием лучше.
Минус один. Габариты.
Остальное - сплошные плюсы (для клиентской точки)
FA 20 тоже не плохо, но слабее хорошей "тарелки".
Думаю, что FA20 в Вашем случае хватит с головой, если уж биквадрат не тянет.
Хотя странно, елси даже на родную "пипетку" что-о ловится, то надо сильно постараться сдеать биквадрат так криво, чтобы он плохо работал на таком линке.
Видимо дистанция до раздачи пара сотен метров от силы?
Или я что-о недопонял?
Или там через стены и кусты? Тогда всё может быть.
Спасибо hardmail,
Именно, кругом блочные дома, мой 4-й этаж, всего10 этажей... на крышу подыматься не буду...
да и думаю что расстояние до AP тоже приличное...
Ну и что греха таить, видать биквадрат плохо делал...
тарельку в диаметре сколько надо, продаются всякие, 60см хватит?... офсет???
а вот сетку (параболу) сам сделать, типа от полки холодильника ОРСК 1947г. выпуска можно... ну а что, похож же на заводских сеток ...
Линк - пример ненужного и вредного исполнения биквадрата.
Что там делают штырьки от излучателя (самого биквадрата) до рефлектора?
Поддерживают биквадрат? Сомнительная конструкция (с точки зрения сопромата).
Обеспечивают контакт? Так он там что есть что нету - без разницы.
Согласуют? Скорее наоборот...
В общем лажа. Хотя работать как-то оно работает
А вот вы зря так!! Это самая оптимальный вариант в котором получаеться более-менее согласование! С трубкой,проволочками от разьема которые часто можно встретить на сайтах-лажа полная КСВ от 2 и выше!
Оптимальный вариант-когда с обоих сторон кооксиала проволочки.
Нилюблю я этот биквад-пишут все супер-пупер,а как сделаешь так часа 3 его согласовывать можно! Я этой гадости штук 30-40 сделал,в разных вариациях-вопрос симетрирования до сих пор остался открытым....
Как нить надо модельку сделать,что бы больше вопросов не возникало.
