joss,четвертьволновым его назвали по недомыслию.На самом деле  роль недостающей до полуволны части антенны (противовеса) ,исполняет "земля" или корпус прибора (из которого торчит L/4 штырь) ,или внешняя сторона оплётки кабеля,ну или правильно исполненные противовесы.А улучшение сигнала может наступить из-за более удачного расположения антенн.
Всенаправленная антенна "паук" (обыкновенный GP)
В план поставил себе сделать у dir 300 вторую антенну и использовать там Panel24 от бестера - для улицы, а вторую небольшую коллинеарную антенну - для дома.
Как Вам такой выбор?
Искал на форуме хоть какую-то про
полипропиленовые http://www.metizi.com/about.phtml?a=35957 и
поливенилхлоридные (ПВХ) http://www.metizi.com/about.phtml?a=36001
трубы для водоснабжения - пусто. Канализационные часто используют, а вот про эти ничего не нашел. Как думаете насколько они подходят для Wi-Fi. К сожалению возможности кинуть кусочки этих материалов в СВЧ печку не имею - нету дома микроволновки.
Это про антенны или материалы? Или всё вместе?Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеКак на меня для новичка ни то ни другое не подходит
:haha:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа надо было сразу чугунную брать от канальи! Чё уж там 8мм стенки!
Взял самую тонкую трубу - внешний диаметр 20мм, внутренний 12мм, толщина стенок 4 мм. Производитель трубы в прошлый раз был Китай, в этот Турция. На пипетке сигнал упал порядка 1,5%, на коллинеаре пока не пробовал (перепаиваю её). Либо у китайцев совсем хреновый полипропилен, либо пипетка совсем не расстраивается, или третий вариант - толщина стенок на 3,5 мм тоньше.
