всем привет
Задача соединить 2 микротика по wds и передавать между ними поток видео данных.
Пробовал разные мануалы в интеренета, но при передаче видеоданных этот мост становится не стабильным. Правда между ними стена. Но есть 2 внешних антенны, но вот как их подключить большая проблема. На плате разъемы то есть, 4 штуки, но какой за что отвечает ? Думаю если туда антенну цепануть то все будет отлично.
