А давайте АМОСы посчитаем
    Это я хотел запитать антену по симметричной линии,а потом передумал,и просто укоротил цилиндры.
    Вобщем думал-думал ,и решил сделать все же из медной фольги шириной 7мм,и толщиной порядка 0.1-0.2мм. Как ни странно-но КСВ оказалося аналогичным как у провода 2мм.На ночь поставил посчитать.Странно только одно-что случилося с диаграммой? это глюк проги,или это дествительно так.
    Сегодня сравню по усилению все три варианта антенны
      Вобщем сравнил по усилению. Станция на 9 канале,образцовая антенна 16дб показует 18%
      Для авторского варианта инверт амоса 15%
      Для варианта с полосой вместо элемента A 10%
      Для Инверт Амоса собраного из полосок вобще 0%(станции нет)
      Я так понимаю HFSS более применима для расчетов полосковых структур,чем "палок" или нужно добавлять какие то граничющие условия для цилиндрических проводов.
        Посчитал амос9 у которого элементы выполнены на FR4 материале для оценки.
        Проект на переменных-при желание можно оптимизировать.
          Peeoner, маленькая просьба: диаграммы направленности выдавать не в виде "напряженности поля", а сразу в децибелах (dB(GainTotal)). А "плоских" диаграммах (Radiation pattern) можно на строчке Phi убирать галочку "All values" и выбирать только некоторые азимутальные углы (напр. 0°, 45°, 90°) - не будет нагромождения кривулин.
          Gray©at
            ОК. 3D gain
              есть у кого-нибудь вменяемая модель любого АМОСа для манны?
                Ну а что из второго поста ( http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...76&postcount=3 ) нельзя сделать нормальную модель?
                  а я с пятого поста читать начал, вот и не нашел :)
                    Что если смоделировать амос с крыльями или с вогнутым (цилиндрическим) рефлектором. Бо уже многа амосов и на километр боковухами видят друг-дгуга на 50-60% д-линковских. Инверт-амос тожа не фавор там боковухи теже 9-8 dbi. Ахота более каплеобразной направленности, как у биквадрата.
                      Вот оно!!! http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6750
