Смысл таков чтоб, проц не грузил/грел КРки, бо ему больше всех понижается и больше всех он хавает. До этого я пытался разрулить этот бок уменшив разницу понижения на КРках, так как тепло выделяемое ими прямопропорционально падению напряжению на нних и току проходящему через их. Щяс же я уменьшил ток проходящий через них, поставив процу отдельный DC преобразователь, теперь он потребляет в 2 раза меньше так-как кушает ток не от 5В, а от родных 1.7В. Средняя нога VR3 это прямое питание проца 1.7В. Шотка D712 пошла в дело на DC преобоазователь проца.
Модернизация : DWL-2100 экономичное питание на MC34063
подробный отчет о модификации
Огромное спасибо Andree за идею и фотографии. Сделал для своей точки. Может кому пригодится : zadevalov.com/dwl2100Последний раз редактировалось J.Forfun; 10.07.2010, 17:46. Причина: Благодарю за отчет. Очень интересно. Ссылку поправил, чтобы не растаскивать ресурс ТИЦ и PR на сторонние сайты
И тебе респект. Вот уж не думал, что кто повторит это сумасшествие, и пойдет по этому сложному и опасному пути. Мне приятно, что кто ишо понял эту идею.
Эти перемычки это PoE, вытяжка питалова с витухи. 34063 далеко не идеальный DCшник, и не может выдавать 100% входного на выход при их совпадении, при 70% работает, т.е. с 6В начинает работать, или на выходе нада ставить не 4В, а 3.5В, чтоб работал от 5В.не устанавливал две перемычки справа от разъема питания (до сих пор для меня остается загадкой их назначение). Не существенным минусом модификации является неспособность точки работать с родным блоком питания после переделки.
Считаю, что это НЕ сумасшествие. В самом деле, просто сделано то, что есть и так практически в любом оборудовании. После прочтения о выходе из строя усилителя, при питании 2100 от не 5-ти вольт, полез внутрь DWL-900, которая сейчас работает от не родного, первого попавшегося блока питания (родной сгорел). И что? Внутри стоит 34063 (аналог). :-)Сообщение от AndreeИ тебе респект. Вот уж не думал, что кто повторит это сумасшествие, и пойдет по этому сложному и опасному пути. Мне приятно, что кто ишо понял эту идею.
О! Гуд! Я не додумался :-) Сейчас статью поправлю...Сообщение от AndreeЭти перемычки это PoE, вытяжка питалова с витухи.
Я вот то же подумываю пределать и стабилизаторы уже собрал.Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеДорос до серьёзной модификации и реализовал давно задуманое. Отдельное питание проца разгружает КРки и основную 34063, уменьшает потребление и нагрев.
Только хочу зделать как тут http://www.lan23.ru/wifi/2100_MC34063/PoE_2100_MC.html
один стабилизатор 3,3в на все и один 1,7в на проц.
Думаю что потребление будет меньше , грется будет тока проц, да и питать можно будет от 5в от своего БП или по витухе от компа 12в.
Что скажите гуру?
Не советую экономить на одной 34063. На одной 34063 работает на пределе своих возможностей и потребление не на сильно снижается, да и вероятность выпалить СВЧ усилок и сетку высокая (если канешно не впаять защитный стабилитрон). Если всетаки хотите секономить и рискнуть сделайте хотябы так, так хот хоть в случаи чего сетка не выгорит. Если у вас мало знаний в электронике не советую выполнять такой "модинг".
Да нет ты не понялСообщение от Andree Посмотреть сообщениеНе советую экономить на одной 34063. На одной 34063 работает на пределе своих возможностей и потребление не на сильно снижается, да и вероятность выпалить СВЧ усилок и сетку высокая (если канешно не впаять защитный стабилитрон). Если всетаки хотите секономить и рискнуть сделайте хотябы так, так хот хоть в случаи чего сетка не выгорит. Если у вас мало знаний в электронике не советую выполнять такой "модинг".
я имел ввиду что я собираю два стабилизатора на 34063, один на 3,3 вольта второй на 1,7 вольт.
Передатчик питаю от 3,3 вольта, то есть полностью отказываюсь от параметрических стабилизаторов, при этом точку можно будет питать как стандартным блоком так и по витухе.
опыт есть , стаж в радиоэлектронике 26 лет :)
Нет не греется,слегка тепленькая, да и почему она должна грется?Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеНекрасиво, но главное работает. 34063 на 1,75В греется, я так понял она у вас в воздухе висит, не боитесь что она у вас без теплоотвода? Может все таки к плате ие приклеить?
это не линейный стабилизатор, и грется тут нечему.
А красиво будет только на отдельной платке.
Не очень понял вопрос, вам не хочется точку вскрывать и задействовать питание через езернет интерфейс? Если так, тогда просто собирайте отдельно преобразователь, поместите его в корпус розетки RJ-45, отведите из розетки дополнительный отрезок провода с разъемом под гнездо питания точки доступа.
СпасибоСообщение от ruzalit Посмотреть сообщениезадействовать питание через езернет интерфейс?дополнительный отрезок провода с разъемом под гнездо питания точки доступа.
Наоборот, хотелось по PoE запитать (не через гнездо питания). И увидеть схему для не сложного в изготовлении блока питания PoE с описанием компонентов.
