так она по одному параметру считается(уплинк или довнлинк)
Правильное проектирование антенн для сетей сотовой связи
а что в ней сложного(по картинке не вижу ничего такого)Сообщение от uve Посмотреть сообщениеС хорошим усилением лучше делать Уда-Яги. Но делать её не просто. Я сам такую делал - мультибендную
Смотреть это ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10153
Vman, вы можете сделать оцинкованная?
Антенна мне очень нравится!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеСмотреть это ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10153
Jomy, что сделать? Модель антены? Почему оцинкованная?
Потому что я видел, что вам нравится оцинкованная галстук....!!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеАнтенна мне очень нравится!
Вы можете сделать Х-поляризаций...!!
Уже есть антенна от бестера ботающая на два диапазона на 3г и 4г, а если сделать также но именно для 3г . То бишь загнть на один рефлектор два бестра расчитаных один на 1950, другой на 2150 (там по моим прикидкам активные диски в 1 мм разница), причем можно делать в однопортовом варианте, так и в двухпортовом, вобщем хочется послушать умных людей, как будут работать двухпортовые модемы с антеннами на две частоты, поймет модем куды сигнал накатывать?
А что за утолщения на концах Т ?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеПотому что я видел, что вам нравится оцинкованная галстук....!!!
Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.08.2014, 23:23.
Так имитируется пайка.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА что за утолщения на концах Т ?
[ATTACH=CONFIG]17395[/ATTACH]
Народ хватит тему раздувать. Я же документацию привел на антенны базовых станций и тд в начале темы.
А вы снова сваливаетесь непонятно во что.
Еще раз повторю антенна должна быть MIMO c X поляризацией. Развязка между портами не менее 25db.
Антенна должна легко производиться из листового металла толщиной 0.5мм или 0.7мм методом лазеной резки.
Вариант PCB не очень годиться из-за дороговизны производства.
Нужно 2 варианта антенны под офсет и панельную(Панельная максимум 220мм х 220мм х 20мм )
В текущих реалях нужна мультибандовая на B3 LTE, B1 UMTS, B7 LTE.
КСВ должны быть в районе 1-1.5 на частоте передачи модема!!!!
Усиление для облучателя от 3dbi, для панельки от 9dbi
B20 и B8 пока что не интересны.
Если антенна окажется нормально работающей то автор получит вознаграждение.
Спросите,,, Уве ...!!!Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
Боюсь просто так, "случайно" она нормальной не окажется, потому что если все было бы так просто, вопрос бы не стоял, антенны стоили бы копейки, и любой "школьник" (типа меня) имея программу мог бы строгать антенны за символическое вознаграждение, поплевывая на патенты и авторские свидетельства.
Вариант на ФР-4 толщиной 0,5-1 мм и воздушной прослойкой до рефлектора, вполне себе ничего... Разлёт параметров текстолита будет влиять совсем незаметно. Не дороже латуни на лазере! По усилению проиграет совсем децал, зато технологичность сборки - супер!Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеВариант PCB не очень годиться из-за дороговизны производства
Главное не делать на текстолите длинных линий (более 2Л).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
