Антенна BDM-1 Ver3 2500-2700 линейной поляризации
    Контактами куда сводим?
    внутрь или наружу?
    И я так понимаю должны быть зеркально отражены?
      Сообщение от DET Посмотреть сообщение
      внутрь или наружу?
      Да, записываются зеркально, получается одна антенна будет с правым вращением, другая с левым.(Об антеннах с элептической(круговой) поляризации можно почитать на сайте Бестер, там все расписано.)
        Сделал BDM-1 v3.5 двухпортовую для ёты, большого эффекта не получил. Подключил китайскую 3g (волновой канал) параметры сигнала значительно улучшились. В закромах нашел самодельную панельную wifi антенну, подключил и был приятно удивлен мощности сигнала и соотношению сигнал/шум. Причем первые антенны на крыше, а последняя на коленке. В чем дело?
          Версия Бестер 3,5 имеет круговой вектор поляризации и низкую развязку между портами. К этой теме отношение не имеет.
            Сообщение от viknik8 Посмотреть сообщение
            Что-то все диапазоны в одну кучу собрал, и что сравниваем, Ёту неизвестного диапазона и 3G, или 3G и WiFi, или Ёту и WiFi?
              Так вот именно это, я и хочу сделать. Хорошо, уговорили, берём чертёж от 30.05.12.
              1. Однопортовый вариант, две антенны!
              2. Второй диск делаем со срезами или круглый?
              Практика показывает, что ведущую антенну лучше делать линейной, устанавливать вертикальную поляризацию, а вторую круговой поляризации,не важно вправо или влево.
              3. На сколько минимально "можно-нужно" разнести антенны между собой (по осям, естественно)
              Что бы в диаграмму излучения не попадала вторая антенна, т.к любая другая токопроводящая "фигня" сильно искажает излучение. На одну длину волны уже хорошо, а дальше лучше, 5-6 и далее уже практически не даёт никакого эффекта. Если раздельные конструкции антенн, то лучше установить повыше и вдали от всевозможных препятствий.
              4. Как лучше разносить по горизонтали или вертикально?
              Однозначно лучше горизонтально.
              Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 19.06.2018, 15:40.
                Игорь, спасибо. Ещё раз уточнить хочу. вертикальная поляризация-второй круг режем, и ориентируем срезы вертикально? Круговая поляризация- не режем второй круг совсем? Верно я понял? Спасибо.
                  Совершенно наоборот!
                  Для вертикальной, активный патч круглый, гнездо снизу/сверху. Для круговой поляризации, активный патч со срезами.
                    Спасибо
                      Оказывается YOTA изменила частоту с 2600 на 1800 MHz. Интересно, а йотовский модем поддерживает эту частоту? Инфы нигде не нашел.
                        GSM-900/1800, UMTS-900/2100 и соответственно LTE-1800/2100 обычно все модемы и все смартфоны поддерживают по умолчанию.
                        Это дополнительные бенды (LTE-2600, LTE-800) не всегда поддерживаются чипом и часто требуют дополнительных чипов, например Altair FourGee 3100/6202 в модеме WLTUBA-107 (Yota SWIFT)
