Wi Fi в село
    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
    Если 512 или 256 то плату, пигтейл, и антену, а если больше то точку доступа поближе к антене а до компа витухой. В любом случае я предпочитаю второй вариант.
    а точки доступа тоже 2100 или можно чет попроще?
    Сообщение от Etherealss Посмотреть сообщение
    Допустим вот такие: D-Link DWL-G700AP
      Etherealss я устал за вами обьединять 2 и 3 поста подряд теме. (+)
        up:mda:
          Можно. Но вы положите себе весь эфир!
          3 сектора-3 канала+еще один канал для связи.
          Вобще работать будет,если вы там одни-то вобщем моно.
          700 для прогонки трафика не юзал в паре,юзал 700 с DWL2000.
          700 переодически висла. С Wive-ng может и будет надежно работать.
            700 работает нормально, ещё не висла(прошивка стандартная), а вот что касается 2100 то она лучше чем 700 но часто страдает из-за статики(если антенна коллинеарная или другая не замкнутая).
              В смысле, Г700 будет положен весь ефир ??? Или что на 2100 можно мост кинуть для связи с городом нестандартной частоте и "сэкономить" один из каналов . А база (раздача на месте) хоть на Г700( концептроник) хоть на 2100 займет 3 канала
              Обясните пожалуйста.
              2100, как я пробовал, конечно надежнее ... Даже со штатными, родными прошивками.
              Последний раз редактировалось uraso; 15.11.2008, 09:40.
                если Г700 перешить в концептроник и цеплять клиентом то она тихонько сидит клиентом и тихонько молчит, вот правда база у вас займёт 4 канала(3 на раздачу и 1 на связь с городом)
                  Ребят, ситуация почти такая же, хотел спросить по поводу прошивки бб, она увеличивает мощность передатчика в 2100 или лучше использовать другие точки, такие как 3200(их всего 2 надо с учетом что 4 антенны можно поставить)
                    Etherealss вы можете от своего сервера кинуть несколько каналов у поселок....ну тогда нада будет больше точок! (может вы все сделаете на точка n стандарта который выдает 300 м/бит (реальных 60-80 мегабайт на прокачке) ...ставите у себе одну на 300 в режим клиента у поселку второю на 300 в режиме ТД (можна еще от той что в поселке свич+2 или 3 точки с b или g стандартом (думаю так твои пользователи секономят на адаптерах или точках если будеш в режиме клиента ставить)
