Сообщение от Wifibest
Посмотреть сообщение
Предлогаю обсудить использование комплектов оборудования
продолжая тему.. ;)
сам тоже раньше мучился с gprs`ом..
Мой первый линк был для теста 2км, тд 2000ap+(1000руб бу) и 2100ap(1780руб new) два хеликса 40см
линк можно сказать не удался. скоко мегабит незнаю т.к апманагеров незнал, ориентировался тока на пинг, потерь было 70% (вобщем антены кривые, прошивки родные +мостом не вязались, оставил на память)
Второй уже после гранита и теории был на двух 2100@блюбокс(500руб бу и из пред. теста) 1км, парабола24дб(списдил нерабочую))) и bi-loop ...54мбит
Третий и последующие как по шаблону 2100@блюбокс+bi-loop расстояние не больше 500м , 54мбит соответственно , для знакомых мучеников;)
Сейчас в хозяйстве 6 точек, делаю ещо линк на 2км себе любимому.. подхожу к данному вопросу основательно вплоть до термрегулятора на микроконтроллере..:to_becom: если все будет глатко выложу фото
Мой колхоз:
Объект №1:
Центральная точка доступа TP-Link WA-501G (1290р) cо стандартной, которая шла в комплекте 3dbi антенкой.
Клиент №1: D-Link DIR-300 (dd-wrt sp2) со стандартной антенкой 2dbi (1600 рублей). Дальность 300м. Скорость 11 мегабит.
Клиент №2: D-Link G700 (wive) со стандартной антенко 2dbi (1150 рублей). Дальность 130м. Скорость 15 мегабит.
Клиент №3: TP-Link WA501G с направленной антенной TP-Link 9dbi (890 рублей панельная антенна и 1290 рублей ТД). Дальность 350 метров через деревья. Скорость 15 мегабит.
Клиент №4: TP-Link WA501G с направленной антенной TP-Link 9dbi (890 рублей панельная антенна и 1290 рублей ТД). Дальность 1350 метров через железнодорожные пути (частичная прямая видимость). Скорость от 256 килобит до 1 мегабита.
Объект №2:
Две штуки D-Link 2100AP (перешитые bb) на расстоянии 200м со стандартными антенками в 2dbi в режиме super g прокачивают до 30 мегабит. Общая стоимость 4500 рублей.
У мну сначала был gprs. Потом к нему добавился спутник.
Это все очень надоело и решил ваять вафлю. После долгих лазаний по форуму понял, что 2100ар неплохая железка и с ней можно неплохо поиграться.
Купил 2шт 2100ар, материала на фа20 и своял 2шт из алюминия полностью. Прям как заводские. Обошлись где то по 400р за антенну.
Точки поставил, одну в квартире, от нее 15м кабеля rg8x к фа20, с другой стороны фа20 от нее 3м rg8x и к 2100ар. Ну и кабель в комп.
Таким был мой первый линк))
Через какое то время только с моей стороны оставшаяся от спутникового интернета тарелка перекочевала на крышу и в нее встал билуп. Все из за того, что по средине было дерево и летом сигнал неслабо падал, вплоть до того, что максимальная скорость была 1мб\с
Интернет поднимался по vpn. И точки валялись в сетке провайдера)))
Потом ко мне подключился друг все с теми же 2100 + сваял еще 2 фа20 на стеклотекстолите, работали немного хуже чем на алюминии, скорее всего из за вибраторов из текстолита.
В сетку пришол сервачек и резал канал на нас двоих + использовался как качалка.
Потом через какое то время купил роутер asus500gpv2 и точки спрятал за nat, плюс инет работал независимо от компа и я мог бегать с ноутом по дому.
Через какое то время провайдер начал лажать и вкупе с тарифом 1500р за 1МБит я свалил на уота, 900р за 10Мбит. Для модема собрал корпус и поставил в оффсет. А модем сунул в роутер. Было приятно, что когда свет отключали, то за счет того, что все дело питалось от бесперебойника, у меня на ноуте был инет))
Работала неплохо, но только сначала.
И тут пришел новый провайдер с божескими тарифами.
И я снова решил свалить к нему.
Расчехлил 2100ар, поднял линк и был рад, скорости в 18МБит за 900р.
Через какое то время точки на линке из квартиры начали лагать и их место заняли bullet2 + 2 12в бесперебойника ББП 30.
С этого момента я перестал посещать квартиру, что до этого я делал практически каждый день примерно год.
С какого то момента провайдер стал понижать цены и повышать скорость. И тариф стал 21Мбит за 800р с реальным ip адресом.
Мне захотелось повысить скорость. Купил 2шт bullet m2hp и поставил их на замену bullet 2, а bullet 2 поставил другу заместо 2100ap.
Теперь у меня канал работает на скорости 5мб\с. И выжимается полная тарифная скорость.
Вот так вот с промежутками в год менялись способы получения интернета))
Возможно еще через год поставлю nanobridge, если конечн оптику не протянут,от меня до прова то всего 1400м, а еще куча людей, которые хотят инета)Последний раз редактировалось drakonus; 24.03.2011, 18:16.
стоит вопрос по выбору беспроводного usb адаптера.
выбираю между 150 мбит адаптерами:
TP-LINK WN722NC
TP-LINK WN7200ND
D-Link DWA-126
(все три с внешними антеннами)
и 300мбит:
D-Link DWA-140
TP-LINK WN821NC
т.к. эти двое MIMO, то соответственно с внутренними антеннами.
чего хочу получить:
1. стабильная работа 24\7 - у 7200 вижу вентиляционные отверстия, не будут ли греть другие?
2. скорость хотя бы сравнимую с проводным 100мбит.
работать будет все из одной комнаты в другую (2 не несущие стены), роутер планируется сменить на n стандарта c MIMO.
Здравствуйте!! Решил построить свой первый линк по-взрослому, есть дом с 8 метровой мачтой, на нее хочу поставить булет 2 плюс оффсет 60см. и есть пятиэтажка + мачта ~ 18-20 метров, там тож буллет и офсет...... между ними ~ 15 км практически прямой видимости(пара тройка лесополос)... вопрос будет ли все это на выходе давать, хотяб 3-5Мбит и есть еще такой трабл....в городе имеется mmds сеть телевещания...я как то им помешаю??? Зараннее спасибо!
...может я не в ту ветку написал...?Последний раз редактировалось mrilboos; 31.08.2011, 22:34.
Что значит баааальшой глюк?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеСоединить можно, только в конечном итоге получите баааальшой глюк.
