greenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет.
Вопросы по "Амос"
 думаю пойдет...Сообщение от VFin Посмотреть сообщениеgreenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет. на счет 5%=3дб спасибо. буду знать... на счет 5%=3дб спасибо. буду знать...
 откуда такие познания, и как получилось 14 дби?Сообщение от VFin Посмотреть сообщениеgreenday. В ТД на современных чипах разница показаний в 5%соответствует приблизительно разнице в 3 дб. Получается ваша яга 14 элементов где-то имеет усиление около 14 dBi. Вот и считайте, хреновая она или нет.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 Я уже выкладывал документ "Converting_Signal_Strength.rar"Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеоткуда такие познания, и как получилось 14 дби?
 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2502&page=2
 Для своей точки составил приблизительное соотношение DBm - %
 Разница показаний относительно 2 DBi антенной и 14-элементной яги 18...20%, соответственно на 12 Db больше.
 и всеже скажыте есть нормальна конструкцыя иле можно сказать чертежы на амус ?Сообщение от npokypop Посмотреть сообщениеПроцесс сборки, тесты будут позже
 прошу прошения я не руский как на нас говорят я АРМЯНИН )Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеshmel
 думаю, у человека с "читайте" реальные проблемы - хоть и написано в профиле, что из Киева, но слог явно не украинский и не русский...
 Harconen
 Откуда Вы в киев приехали, если не секрет?
 ситуацыя такая много чертежей и весь топик перечитал тот говорит работает другой отрицает теорию вот и не понятно )Сообщение от shmel Посмотреть сообщениев начале темы есть ссылки на сайт автора, черетежи и конструкция данной антенны вполне нормальные по всем параметрам, больше читайте и меньше задавайте глупые вопросы.
 Просто люди разные... и руки у них тожеСообщение от Harconen Посмотреть сообщениеситуацыя такая много чертежей и весь топик перечитал тот говорит работает другой отрицает теорию вот и не понятно ) Делайте Амос по чертежам и фотографиям автора, при соблюдении размеров и уделению особого внимания баллуну антенна работает на 10 баллов из 5 Делайте Амос по чертежам и фотографиям автора, при соблюдении размеров и уделению особого внимания баллуну антенна работает на 10 баллов из 5
 товарищ Harconen, "чертеж" сущетвует только один, на сайте автора, ссылка есть в начале топика, и никакую теорию в данном топике никто не отрицал, кому-то нравится антенна, кому-то нет, это дело вкуса и потребностей каждого.Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениеситуацыя такая много чертежей и весь топик перечитал тот говорит работает другой отрицает теорию вот и не понятно )ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 А на расстояние 2,5 км амос возьмет, т.е. ТД Амос 9------2,5 км--клиенты,10 человек, все находятся в прямой видимости входящие в зону сектора
 Нужно передать только интернет на скорости 1-2 м/бит
 VBM : я уже устал объединять посты. Прежде чем написать, подумайте пожалуйста, сформируйте свою мысль.
