ох-х.((( 115200 должна быть скорость
Ubiquiti PicoStation M не пингуется
Ого, и действительно все пошло. Я сегодня собирался за резистором )))
Вот что показывает :
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum ... Bad Data CRC
Boot failed: resetting...
U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e302)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Или так
Bad Data CRC
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Board not calibrated, cannot determine board type.
Net: eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.255 ffff)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Флешка дохлая?
Да, в части отображения модели гонитСообщение от stich_in Посмотреть сообщениеBoard: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e302)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Флешка дохлая?
зажимаем кнопку reset при включении и заливаем с компа на точку то tftp прошивку - если bad CRC - то выпаиваем флешку, сливаем через проггер в эту тему (раз 5-8 читаем для надежности, все разные варианты сливаем) и прошьём то, что АДОБРЯТ в этой теме спеццы.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Не согласен, процентов 10, в остальных случаях недостаточность уровней напряжения чтения-записи при опустившихся затворах ячеек памяти, соответственно тупое чтение-перепрошивка на нормальном! программаторе вполне помогает.Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеЕсли флешка винбонд. То 99% что флешка. Менять флешку.
