Сообщение от shandr
Вопросы по "Амос"
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1050 с какого перепуга в манне не считается - если есть модель NEC то и в манну переносится - другое дело с рефлектором но тут можно взять и от биквадрата рефлектор.Сообщение от nikvic Посмотреть сообщениеАмос в мане не считается...Vladimir
Так без рефлектора - как пиво без водки:mda:Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1050 с какого перепуга в манне не считается - если есть модель NEC то и в манну переносится - другое дело с рефлектором но тут можно взять и от биквадрата рефлектор.
Тогда используйте MANNA-GAL Pro у которой нет ограничения на кол-во проводов и сами ручками (может через какую-нить прогу, а народ так и делал) создавайте таблицу описания проводов рефлектора.Vladimir
"Тех же щей, да побольше влей"Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеТогда используйте MANNA-GAL Pro у которой нет ограничения на кол-во проводов и сами ручками (может через какую-нить прогу, а народ так и делал) создавайте таблицу описания проводов рефлектора.
Да ещё с трояном в разделе "описание".
Тоесть получается- 300:2437=123мм:2 выходит 61.5мм длина балуна для любого типа кабеля?Сообщение от scart3 Посмотреть сообщение2Cuprum Длина балуна - половина длины волны.
Длина балуна будет зависит от марки кабеля, вернее от коэффициента укорочения (Nominal Velocity of Propagation). Т.о. 61.5мм х Кv = длина.Сообщение от Cuprum Посмотреть сообщениеТоесть получается- 300:2437=123мм:2 выходит 61.5мм длина балуна для любого типа кабеля?
RG-8U - Kv=0.84
RG-58 - Kv=0.66
H-155 - Kv=0.79
RG213- Kv=0.66
Не вводите людей в заблуждение! "61мм" - это только для гипотетического "воздушного коаксиала", или же самодельного воздушного трансфотматора. Для кабелей надо учитывать коэффициент укорочения в зависимости от диэлектрика. Примерно:Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеДа береж отрезок кабеля 61мм .
- 0.66 для сплошного полиэтилена;
- 0.8...0.85 для вспененного полиэтилена.Gray©at
Лучше людей не путать. Тем более, балуны проще делать из тонкого кабеля, у которого коэффициент укорочения обычно 0,66!Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеПотом по 3-4 мм с каждой стороны оплетка снимается и получаем балун 53мм(от того места где спаиваются оплетки) , что и сответствует размерам с коэффициентом укорочения 0.85.
