Сообщение от baxmud2
									Посмотреть сообщение
Патч на 2,6 ГГц из текстолита ("свастика")
Jomy, это все хорошо, но только на фирменном стеклотекстолите, что бы такая заготовка держала форму метал нужен на патч 1,5 мм, и как это вырезать ножницами по металлу? Можно конечно спаять из нескольких частей, но опять как это все сложить в кучу не сломав геометрии?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеBaxmud, посмотрите ...
Либо резать из фольги и клеить на пенопласт, но опять кто знает как у него с диэлектрической проницаемостью, вобщем одни вопросы, надо подумать. Попробуйте включить в модель кубики пенопласта на местах разрезов?Последний раз редактировалось lipton; 30.04.2014, 21:13.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеДа, но просто это FR4, печатной платы...
Jomy где мне купить FR-4 в Москве? Я конечно могу попробовать на FR-4 (один Бог знает какой фирмы), но как то надо другое решение.Последний раз редактировалось lipton; 30.04.2014, 21:15.
Ну хорошо попытка - не пытка, сделайте графики и размеры на 2600, плата примерно такого размера есть. Заодно попробую на бумагу из глянцевого журнала, как переводиться рисунок будет!Сообщение от jomy Посмотреть сообщение"Jomy где мне купить FR-4 в Москве? Я конечно могу попробовать на FR-4 (один Бог знает какой фирмы), но как то надо другое решение. "
Вы можете уверенно использовать стеклотекстолите, покрытием меди...!!!
Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНу хорошо попытка - не пытка, сделайте графики и размеры на 2600, плата примерно такого размера есть. Заодно попробую на бумагу из глянцевого журнала, как переводиться рисунок будет!
,,, выбирает здесь ...
Перенёс в новую тему, так как это совершенно не широкополосный патч!!! Да и раздел не соответствовал расчётным частотам...
Для LTE 2500-2700 слишком узкая полоса. Если она в расчётах такая, то представьте, что будет "в железе"! Ну никак не хотите увеличивать зазор патч-рефлектор для расширения полосы... С таким зазором полосу можно расширить применив дополнительный элемент, например "директор".
А ещё проще, сделать обычный круглый или квадратный патч с зазором 7-8 мм и полоса по КСВ менее 2, будет около 2480-2720 МГц. Да и вариант МИМО проще реализовать...
Что то у вас тут какая то "мастурбация" посредством моделировщиков, а не антенны!!!Последний раз редактировалось lipton; 30.04.2014, 21:54.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Согласен...Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеМда, одни минусы по сравнению в железе. Не одного плюса.
Вырезать из жести диск, или квадрат гораздо проще и быстрее, чем резать текстолит и потом его травить... И ради чего??? Узкой полосы и усиления на 0,3-0,5 дБ больше, чем у обычного патча???
Почти 300 МГц полосы по КСВ-2 и ваши "любимые" 75 ом... + простая возможность варианта МИМО...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Но ведь это только даный вариант моделирования. Правда для меня лично плата не вариант, так из чистого интереса. Придумать как резать эти лабиринты и как они будут висеть будет посложнее, при условии если модель будет иметь широкую полоску.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСогласен...
Последний раз редактировалось lipton; 01.05.2014, 23:54.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
