Добрый день. Имеется Nanostation m2. По не понятным причинам настройки сбились на заводские. После перенастройки и времени работы, примерно, сутки, перестало заходить на Вэб интерфейс. Горело питание и попарно мигали лампочки уровня сигнала. Точка пингуется. После заметил некоторою закономерность. При первом включении начинают мигать светодиоды(попарно, точка пингуется, скорость соединения сети 10мб), после некоторого времени( 10-30 минут) если перезагрузить выключить и включить питание, точка начинает работать в нормальном режиме. Пробовал перезаливать прошивку, поменял витую пару, подменял блок питания. Во всех случаях ситуация не меняется.
Проблема с Nanostation m2
Вам стоит в сервис идти(к Владу например), т.к. все возможные причины данной поломки предпологают наличие оборудования и спец. знаний.
Попарное мигание свдиодов уровня - включился режим восстановления прошивки, потому и пинг появился. Варианты причин - кнопка, цепь кнопки, БП, проц, флеш, прошивка.
Отсутствие пинга и доступа к вебморде - флеш, прошивка, защ. диоды, трансформатор, проц.
Это я ещё опускал причины по умолчанию, типа - патч, контакты разъёма, вода, пар, кривые руки.
Моя рекомендация: снять защитные диоды рядом с трансом и перезалить на програматоре прошивку, сбросить в дефаулт, проверить. И не вздумайте спросить что такое и где находится это - защитные диоды!
