ubnt 5.5.8 и 5.5.9 compliance test
    Утилиту, чтобы создать или извлечения firmware 5.5.6 и вверх
      Hi folks,
      I have tried the CT enabled 5.5.8 and 5.5.9 firmwares with AirGrid M5 and they work just fine with another Ubiquity device (Rocket/Rocket Ti/AirGrid), but fails to connect to a mikrotik AP (with the same setup). When a normal country is enabled on the AirGrid and the Mikrotik AP frequency is set to some of the supported channels of the AirGrid - the link is working ok. Do you have any idea why?
      Привет друзья,
      Я пытался кт включена 5.5.8 и 5.5.9 прошивки с AirGrid M5 и они прекрасно работают с другой Повсеместности устройства (Rocket/Rocket Ti/AirGrid), но не удается подключиться к mikrotik AP (с той же установке). При нормальной стране, включена AirGrid и Mikrotik AP устанавливается частота некоторые из поддерживаемых каналов AirGrid - связь работает нормально. У вас есть идея, почему?
      Последний раз редактировалось Алексей; 09.05.2014, 12:21.
        если кому интересно- compliance test:
        1.Download config
        2.Open with text editor
        3.Change:
        radio.1.countrycode=511
        radio.countrycode=511
        4.Upload config
        that is all.
          Только в этом способе вкладка "wireless" недоступна для изменений. При любом - просит сменить страну. Каждый раз приходится конфиг редкатировать.
            Тысяча благодаря этой теме красивая
              can you provide me with XW.v5.6-beta5 that contains (compliance test) and supports (WEP security)...Or teach me the way to activate (WEP) security in it
                Вы можете предоставить мне XW.v5.6-beta5, который содержит (тест соответствия) и опор (WEP безопасности) ... Или учить мне путь, чтобы активировать (WEP) безопасность в нем
                  Прошил ими Rocket M2 - работает на ура! после прошивки NanoBeam M2-400 (xw 5.5.9) - заругался - Flash Memory Failure detected... Но скорее всего виновата не прошивка, а виноват идиот, который его поставил портом вверх...вода затекла в порт и все тут
                  Последний раз редактировалось Redfern89; 24.11.2014, 14:04. Причина: не учел пару фактов)
                    Мне щас только пришлось прошить Nanobeam m5-16 прошивкой XW.v5.5.6.18861.130830.1623. И и после как прошил, я нашел видео как в точку заходят по SSH через PuTTY, дают команды и в прошивке 5.5.8 появляется compliance test. вот ссылка на видео, смотреть примерно с 4 минуты. http://www.youtube.com/watch?v=t_y33iG8LjM
                    Последний раз редактировалось kulibin72; 10.05.2015, 16:35.
                      можешь сразу 5.5.10 прошивать с compliance test
                        http://lantorg.com/article/remont-ub...ompliance-test
