Какой выбрать wifi мост
А чем продиктован выбор именно этого оборудования?
Линки на небольшое расстояние и с сомнительной прямой видимостью лучше делать в диапазоне 2,4ГГц. Соответственно выбираем из оборудования этого диапазона.
И в диапазон 5ГГц лезть не советую, за это можно получить по голове даже в Якутии ))
Может эти посмотреть?Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеА чем продиктован выбор именно этого оборудования?
Mikrotik SXT G-2HnD
SXT Lite2
Nanobridge M2
А 2.4ГГц слабее же будет, чем 5Ггц, не? Как отразится на скорость, спасибо. Кстати, в лесу нет мешающих вай-фай точек.
Производительность устройств одной линейки в 2,4 и 5ГГц одинаковая. Но итоговые х-ки (при прочих равных) отличаются.
У устройств диапазона 5ГГц больше дальность. В основном за счет большего КУ антенн.
Зато 2,4ГГц менее критичен к "грязной" зоне френеля и наличию препятствий.
Большая дальность вам ни к чему, а вот с видимостью всё неважно. Какая скорость вам нужна минимально? И какая желательно?
А то ведь можно и релейку поставить, которая с гарантией прокачает вам пару гигабит/сек, но при этом ее стоимость будет как у автомобиля премиум-класса ))
Лучшим вариантом будет нарастить мачты и добиться прямой видимости. Если это по каким-то причинам абсолютно невозможно, то я бы поставил SXT G-2HnD с рефлекторами. Для надежности. Либо RB911G-2HPnD с облучателем в фокусе обычной параболы диаметром от 80см.
