Сообщение от devton
Посмотреть сообщение
Волновой канал LTE-800
спасибо за мини-исследование!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВ своих экспериментах пришел к такой схеме: Шлейф назад, кабель вдоль плеча, на котором земля, в точке нулевого потенциала замыкание оплетки на шлейф.
О чем, собственно и говорил UVE
а вариант с обвиванием шлейфом не желаете рассмотреть? или по каким-то очевидным причинам заранее известно, что он проигрывает по параметрам плоской укладке?
TUL, жалко конечно, столько времени потратил и все впустую. Может подождете со своим сливом, и хотя бы ошибки объясните?
В своих экспериментах пришел к такой схеме: Шлейф назад, кабель вдоль плеча, на котором земля, в точке около нулевого потенциала замыкание оплетки на шлейф.
О чем, собственно и говорил UVE:Сообщение от uve Посмотреть сообщениеКабель от точек питания должен проходить вплотную вдоль провода шлейфа и выходить в точке нулевого потенциала. Не плохо бы в этой точке соединить оплётку кабеля со шлейфом.Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.03.2017, 12:34.
Vodkaman
Вы сделали три ошибки: две в модели и одну при анализе модели.
lipton
Вы самодур неграмотный ? http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post138296
В хамских разборках не участвую.
Далее, дабы не засерать тему, вам сутки на "предложение по существу"..... :haha:
Good-bye!Последний раз редактировалось TUL; 09.03.2017, 11:55.
Нет, это я про Вас! Так как в ММАНА, Вы это по нормальному не смоделируете.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭто Вы про себя? Раз уж Вы такой опытный смоделируйте ситуацию в модели, тогда и узнаете где ошибки.
Здесь я больше ни одной антенны не выложу, чтоб не читать гундёж Вам подобных теоретиков!
А мне в модели это и не нужно! В отличии от Вас, я не занимаюсь "ананизмом на сухую"! Просто делаю "железо" и провожу измерения...Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВ модели нет кабеля с его элементами в точке подключения и нет проблем:haha:
Так что в данном случае, проблема не с моделью... Проблема наверное в Вас...
Далее, дабы не засерать тему, вам сутки на "предложение по существу". Т.е. можно модель с чертежом, можно готовую конструкцию... Иначе, все ваши высказывания будут приняты за флуд и вычещены. Так как в данном разделе, данной теме, обсуждается антенна. Для обсуждения теории симетрирования Вы в праве создать отдельную тему, дабы не засирать чужие Вашими доводами.
Пипец, 4 страницы спора ниочём... Вы не внесли ни одного конкретного предложения, чертежа... Одно пустомельство.
Продолжаем эксперимент. Добавили кабель 50 Ом, длиной пол волны. Видим незначительные искажения ДН в 3-ем варианте, и значительные в 4-ом. На сползание ДН вниз не обращаем внимания, это неизбежно, кабель рано или поздно пойдет к земле.
В "крамольном" варианте 5 (кабель вдоль одного из плеч шлейфа) искажений нет, но они появляются в горизонтальной плоскости (вариант 6).
Вариант 7(кабель посредине над шлейфом) самый плохой, ДН полностью искажена.Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.03.2017, 09:07.
А при чем здесь поляризация? Поверну на 90 гр. в плоскости рисунка - будет вертикальная. Или нет?Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭта схема "принципиально" отличается от схемы предложенной uve.
Когда же вы научитесь отличать плоскости горизонтальной и вертикальной поляризаций?
Начинаем эксперимент. Шлейф 50 ОМ, пока без кабеля. Видим искажение ДН во втором варианте.Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.03.2017, 06:55.
Судя по Вашему опыту http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11120Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕслиб у Вас было бы побольше опыта в построении аналогичных антенных систем, Вы бы поняли, почему человек сделал именно так!
На обратной стороне траверсы у него стоит разъём для подключения фидера, это раз... Второе - кусок кабеля от вибратора до разъёма, это ещё и запорный стакан. Третье - толстый фидер не проходит в непосредственной близости от элементов антенны, а следовательно не расстраивает их. На этой системе только два косяка - 1) отрезки кабеля от антенны до сумматора "висят в воздухе", т.е. на сумматоре держатся за разъём (не надёжно!). 2) большая незакреплённая петля от сумматора до антенного блока.
Всё остальное вполне норм!
у Вас очень большой опыт в построении моделей: и с ней можно не ставить симметрирующее устройство. Поверхностные токи на кабеле ничтожно малы по сравнению с обычным разрезным вибратором.
Он, как говорят юристы "ничтожная сделка" и практически не разваливает характеристики антенны.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеTUL,поясните,что мешает токам вытекать на внешнюю сторону оплётки кабеля напрямую ( в указанном "левом" варианте)?
Это наглядно видно по величинам токов на всех элементах антенны.
Схема Vodkaman вообще развалила антенну и компенсировать реактивностями бесполезно, т. к. муху не отделить уже от котлеты.
Муха получилась великовата.
Хотя .......с помощью стерильных личинок мух проблемные раны в Англии лечат.
Это Вы про себя? Раз уж Вы такой опытныйСообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕслиб у Вас было бы побольше опыта в построении аналогичных антенных систем, Вы бы поняли,
Голые слова на пуп не привяжешь- это не моё, так любил говорить когда-то мой наученный руководитель, который так и не стал КТН.
Эта схема "принципиально" отличается от схемы предложенной uve.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВот схема понятная для меня, и она принципиально не отличается от предложения UVE. Здесь также видно, что кабель должен проходить вдоль или внутри того плеча, к которому присоеденина оплетка.
Когда же вы научитесь отличать плоскости горизонтальной и вертикальной поляризаций?Последний раз редактировалось TUL; 09.03.2017, 05:02.
Еслиб у Вас было бы побольше опыта в построении аналогичных антенных систем, Вы бы поняли, почему человек сделал именно так!Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеОбратная укладка кабеля на траверсе как и петля из кабеля вокруг траверсы не нужны.
TUL,поясните,что мешает токам вытекать на внешнюю сторону оплётки кабеля напрямую ( в указанном "левом" варианте)?Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеНа левом скрине лучший вариант.
Кабель и шлейф практически не влияют на характеристики антенны.
VM, правильно, это когда например, на вибраторе с горизонтальной поляризацией шлейф/петля торчат вниз/вверх, т.е. расположены вертикально и фидер тоже... Тогда всё это дело будет оказывать наименьшее влияние на ДН. НО! Тут встаёт вопрос о механических характеристиках антенны! Толи "ловить блох" в ущерб надёжности, толи поставить и забыть!
"Правильный вариант", с точки зрения надёжности, ооооочень сложно реализуем в больших яги с вертикальной поляризацией.
А "ловлей блох" в основном занимаются УКВисты, при работе через луну. Когда моща в антенну качается киловаттами и на приём идёт борьба за каждую сотую дБ...
В случае с телевидением и сотовой связью, эта ловля блох в ущерб надёжности, не иначе, как просто дебилизм! (простите за грубость, зато честно!)
Вот посмотри, как сделан петлевик... Но тем не менее, фидер потом пойдёт вдоль траверсы, а это нарушение классики!
Вы не раз писали, что классическая схема согласования петлевого вибратора на большинстве антенн тоже уложена неправильно. Только вот, я ни разу не видел "как правильно". Соответственно и предложенные Вами схемы не видел реализованными. "Это не от недоверия к Вам", просто многие вещи мне понятней на конкретном примере.Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеИдея простая как валенок: не устанавливать кабель и шлейф в плоскости поляризации приёма.
Всё уже просчитано и посчитано.
Есть три варианта минимизации/исключения влияния кабеля на характеристики антенны.
Первый: развернуть шлейф в другую плоскость поляризации и проложить кабель внутри шлейфа, и вывести его в точке нулевого потенциала.
Этот вариант не реализуем -коаксиальный кабель сломается.
Есть ещё два варианта см. скриншоты.
На правом рисунке шлейф участвует в приёме незначительно из-за малых размеров.
Шлейф лучше делать согласованным по волновому с импедансом антенны.
Так же необходимо учесть в длине шлейфа Кук провода.
Это всё без учёта "кривого" диполя как в вашей модели.
