Волновой канал LTE-800
    Почти тот же случай что и в антенне Vodkaman
    Неправильно сделано. Кабель участвует в приёме и разваливает характеристики антенны.
    Кабель надо отводить сразу вниз относительно траверсы в плоскости другой поляризации.
    можете в процентах, дб или каких угодно попугаях примерную среднюю разницу сообщить?
    для случаев подключения с симметрированием и правильно подведенным кабелем и без этого.
    может накопилась статистика по самодельным антеннам (какие угодно - wifi,dtv итп), которые в процессе изготовления тестировали еще без симметрирующих схем?
        devton
        Я не занимаюсь всякими разработками. Только для себя кое что делаю и дорабатываю.
          devton
          т.е. разницу с\без симметрированием визуально не наблюдали, не замечали?
            Вы задаёте странные вопросы. Судя по ним у вас нет никакой подготовки.
            Скачайте MMANA-GAL_Basic и моделируйте разные варианты.
            Это простейшая программа для расчёта "проволочных" антенн даже с учётом "земли". Ресурсов много не занимает.
            [ATTACH=CONFIG]25036[/ATTACH]
            Почти всё правильно сделано, если в коробочках подключения кабелей к антенне всё "правильно" сделано.
            Обратная укладка кабеля на траверсе как и петля из кабеля вокруг траверсы не нужны.
              Идея простая как валенок: не устанавливать кабель и шлейф в плоскости поляризации приёма.
              Всё уже просчитано и посчитано.
              Есть три варианта минимизации/исключения влияния кабеля на характеристики антенны.
              Первый: развернуть шлейф в другую плоскость поляризации и проложить кабель внутри шлейфа, и вывести его в точке нулевого потенциала.
              Этот вариант не реализуем -коаксиальный кабель сломается.
              Есть ещё два варианта см. скриншоты.
              На левом скрине лучший вариант.
              Кабель и шлейф практически не влияют на характеристики антенны.
              На правом рисунке шлейф участвует в приёме незначительно из-за малых размеров.
              Шлейф лучше делать согласованным по волновому с импедансом антенны.
              Так же необходимо учесть в длине шлейфа Кук провода.
              Это всё без учёта "кривого" диполя как в вашей модели.
              Вы не раз писали, что классическая схема согласования петлевого вибратора на большинстве антенн тоже уложена неправильно. Только вот, я ни разу не видел "как правильно". Соответственно и предложенные Вами схемы не видел реализованными. "Это не от недоверия к Вам", просто многие вещи мне понятней на конкретном примере.
                VM, правильно, это когда например, на вибраторе с горизонтальной поляризацией шлейф/петля торчат вниз/вверх, т.е. расположены вертикально и фидер тоже... Тогда всё это дело будет оказывать наименьшее влияние на ДН. НО! Тут встаёт вопрос о механических характеристиках антенны! Толи "ловить блох" в ущерб надёжности, толи поставить и забыть!
                "Правильный вариант", с точки зрения надёжности, ооооочень сложно реализуем в больших яги с вертикальной поляризацией.
                А "ловлей блох" в основном занимаются УКВисты, при работе через луну. Когда моща в антенну качается киловаттами и на приём идёт борьба за каждую сотую дБ...
                В случае с телевидением и сотовой связью, эта ловля блох в ущерб надёжности, не иначе, как просто дебилизм! (простите за грубость, зато честно!)
                Вот посмотри, как сделан петлевик... Но тем не менее, фидер потом пойдёт вдоль траверсы, а это нарушение классики!
                  TUL,поясните,что мешает токам вытекать на внешнюю сторону оплётки кабеля напрямую ( в указанном "левом" варианте)?
                    Вот схема понятная для меня, и она принципиально не отличается от предложения UVE. Здесь также видно, что кабель должен проходить вдоль или внутри того плеча, к которому присоеденина оплетка.
                      Еслиб у Вас было бы побольше опыта в построении аналогичных антенных систем, Вы бы поняли, почему человек сделал именно так!
                      На обратной стороне траверсы у него стоит разъём для подключения фидера, это раз... Второе - кусок кабеля от вибратора до разъёма, это ещё и запорный стакан. Третье - толстый фидер не проходит в непосредственной близости от элементов антенны, а следовательно не расстраивает их. На этой системе только два косяка - 1) отрезки кабеля от антенны до сумматора "висят в воздухе", т.е. на сумматоре держатся за разъём (не надёжно!). 2) большая незакреплённая петля от сумматора до антенного блока.
                      Всё остальное вполне норм!
                        Он, как говорят юристы "ничтожная сделка" и практически не разваливает характеристики антенны.
                        Это наглядно видно по величинам токов на всех элементах антенны.
                        Схема Vodkaman вообще развалила антенну и компенсировать реактивностями бесполезно, т. к. муху не отделить уже от котлеты.
                        Муха получилась великовата.
                        Хотя .......с помощью стерильных личинок мух проблемные раны в Англии лечат.
                        Это Вы про себя? Раз уж Вы такой опытный
                        смоделируйте ситуацию в модели, тогда и узнаете где ошибки.
                        Голые слова на пуп не привяжешь- это не моё, так любил говорить когда-то мой наученный руководитель, который так и не стал КТН.
                        Эта схема "принципиально" отличается от схемы предложенной uve.
                        Когда же вы научитесь отличать плоскости горизонтальной и вертикальной поляризаций?
                        Последний раз редактировалось TUL; 09.03.2017, 05:02.
                          Судя по Вашему опыту http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11120
                          у Вас очень большой опыт в построении моделей: и с ней можно не ставить симметрирующее устройство. Поверхностные токи на кабеле ничтожно малы по сравнению с обычным разрезным вибратором.
                          В модели нет кабеля с его элементами в точке подключения и нет проблем:haha:
                            А при чем здесь поляризация? Поверну на 90 гр. в плоскости рисунка - будет вертикальная. Или нет?
                            Начинаем эксперимент. Шлейф 50 ОМ, пока без кабеля. Видим искажение ДН во втором варианте.
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.03.2017, 06:55.
                              Продолжаем эксперимент. Добавили кабель 50 Ом, длиной пол волны. Видим незначительные искажения ДН в 3-ем варианте, и значительные в 4-ом. На сползание ДН вниз не обращаем внимания, это неизбежно, кабель рано или поздно пойдет к земле.
                              В "крамольном" варианте 5 (кабель вдоль одного из плеч шлейфа) искажений нет, но они появляются в горизонтальной плоскости (вариант 6).
                              Вариант 7(кабель посредине над шлейфом) самый плохой, ДН полностью искажена.
                              Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.03.2017, 09:07.
                                Это Вы про себя? Раз уж Вы такой опытный смоделируйте ситуацию в модели, тогда и узнаете где ошибки.
                                Нет, это я про Вас! Так как в ММАНА, Вы это по нормальному не смоделируете.
                                Здесь я больше ни одной антенны не выложу, чтоб не читать гундёж Вам подобных теоретиков!
                                А мне в модели это и не нужно! В отличии от Вас, я не занимаюсь "ананизмом на сухую"! Просто делаю "железо" и провожу измерения...
                                Так что в данном случае, проблема не с моделью... Проблема наверное в Вас...
                                Далее, дабы не засерать тему, вам сутки на "предложение по существу". Т.е. можно модель с чертежом, можно готовую конструкцию... Иначе, все ваши высказывания будут приняты за флуд и вычещены. Так как в данном разделе, данной теме, обсуждается антенна. Для обсуждения теории симетрирования Вы в праве создать отдельную тему, дабы не засирать чужие Вашими доводами.
                                Пипец, 4 страницы спора ниочём... Вы не внесли ни одного конкретного предложения, чертежа... Одно пустомельство.
