клиент моста попробую завтра
ну а какой приоритет тогда нужно выбрать?
с роутера подключены 3 человека, у меня сейчас стоит грузовой приоритет, у них стандартные, какие им надо поставить чтоб они нормально пользовались тырнетом одновременно? (скорость 2 мбит, я только иногда по форуму лазию и в асе сижу, тырнета почти не беру)
короче опять откатился на заводскую)) приходится туда сюда прыгать.. когда нужна скорость в локалке, а когда - стабильность на торрентах) с разогнанным чипом пока что заводская работает стабильно на торрентах. Остальное - работа с IPTV, скорость в локалке в полные 100Мбит - в пользу заводской прошивки.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...U_.28rev.B1.29
Очень внемателбно даний монуал только для DIR-300/NRU (rev.B1)
Прошил девайс по даному монуалу могу сказать одно штатная прошивка полное гов.... У меня была проблема повторить сигнал с 2100Ap которая работала в режиме АП при установке второй 2100 в режим роутера постояно рвало линк поставил прошитую dir-300 в режим повторителя установил в место где сигнал от 3-6% и я был удивлен сеть работает на 5+ прошивка v24 preSP2 пока полет нормальный...
Нема резона пока менять 2100AP на dir 300 скоро и на 2100 будет прошивка от DD-WRT Wiki на сайте написано так D-Link DWL-2100 wip - (работают в продвижении, поддержка маршрутизатора находится в работах, но пожалуйста не спрашивайте, как долго это берет, мы не можем дать Вам список в большинстве случаев).
Примерно так извините за не дословный перевод...Последний раз редактировалось Neo_hm; 09.07.2010, 20:30.
Согласен.Сообщение от GarriAD Посмотреть сообщениена 2100ую такую бы
И это при том, что слив DIR-300 на кой то конский подорожали, а 2100 дешевеют.
Подскажите кто знает, сеть DIR-300 и DWA-510, со стандартными антеннами. Сигнал ~36%, расстояние 24 метра, через стены. Когда проходит крупный человек между ними, то коннект с инетом теряется.
Как можно вылечить на стандартной прошивке и исправит ли эту проблему DD прошивка?
Дело в том, что в стандартной, не нашел, как запретить 54g. На DWL-2100AP это решается именно так и снижением уровня сигнала на -3db (как ни странно :to_becom: )
Есть DIR-300 B1, прошитый DD-WRT v24-sp2.
Нужно подключить его клиентом без всяких NAT, Firewall и т.д. Он должен работать как клиент провайдерской AP, за ним 3 компа, каждый из которых получает отдельный адрес и настройки с провайдерского DHCP.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?
P.S. Клиентом к провайдерской точке цепляется, но компы адреса не получают и IP-пакеты между LAN-Wireless не ходят. Может нужны какие-то дополнительные настройки?
Поищи в настройках "Клонирование MAC".Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеIP-пакеты между LAN-Wireless не ходят. Может нужны какие-то дополнительные настройки?
