    есть какие хитрости, чтобы програмно поднять скорость на дд-врт?
      ну ждем вот. Что, на ревизии В1 тоже скорость никакая?)
        Сообщение от ravil Посмотреть сообщение
        Скорость чего?
          а какая сейчас у Вас скорость ?
            Скорость в мосту низкая получилась, 200-600 киллобайт не стабильных, больше не получилось настроить, с режимом прозрачного клиента и точки доступа лучшая скорость 5 мегабайт в пиках была, этот когда антенны выкрутил из точек, и разъемами точки друг против друга поставил на расстоянии примерно 7 миллиметров, когда сигнал на точке был от клиента 60%, если больше был сигнал, скорость падала, меньше тоже, короче очень капризная прошивка, хотя если точкой доступа выступает dir-300/nru с родной прошивкой, то скорость держится в районе 4 мегабайт стабильно достаточно, сырая пока что поддержка.
              сейчас 1,3 Мбайт\сек
              а вот это не проверял. Прозрачный клиент- это клиент бридж?
                Репитер мост, в этом режиме на клиенте не будет видно уровня сигнала в беспроводном статусе, только косвенно можно будет определить, либо на точке доступа видно будет подключение.
                Время будет, еще протестирую, хотя уже ясно, в данном виде не подойдет для устойчивого среднего линка, значения АСК не нашел, может его и нет, он просто без ограничения в этой прошивке, изменение параметров выходной мощности ни к чему не приводили, изменение правой и левой антенны тоже, хотя там возможно нет внутренней антенны, либо ее разводка какая то хитрая, менял скорость соединения в N MIMO режимах, статус соединения всегда отображался 150 мегабит, хотя я точно не помню, может я только на клиенте менял, а нужно то на точке доступа, потом точно проверю.
                  понятно, попробую
                    чето нету репитер моста, версия 13064
                      http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...flash.bin/3223
                        а что это?
                          я сбрасываю на стандартные и вот какие режимы есть:
                            Я так то писал про точку DIR-300/NRU rev B, это похоже на ревизию A
                              Для вас клиент моста, для прозрачного клиента.
                                да, у меня ревизия А:haha:
