Прошивку нужно попробовать поменять и канал, если не поможет, тогда одну точкой доступа сделать, второую клиент моста.
Нет, не поможет разгон совсем, только стабильность упадет, скорее всего одна из точек проблемная, как вариант, можно попробовать прошить родной прошивкой одну точку, а вторую с альтернативной клиентом к ней подключать, посмотреть разницу, такое чувство складывается, что соединение на 802.11b идет, просто скорость беспроводного соединения подозрительно выше 600кб не поднимается.
