    Попробуй зажать кнопку сброса и не отпуская ее включить питание, через 10 секунд отпустить кнопку и поискать точку по адресу 192.168.1.1 9000, 192.168.20.81 9000, на сетевой карте компьютера адрес должен быть в одной подсети, сразу оба прописать, 192.168.1.2, 192.168.20.80
      воткнул провод в WAN, адреса менял, ничё не нашёл, такое чувство, что вобще никакой жизни нету на WAN-порте :(
      а было так: разобрался с подключением к редбуту, запустил ТФТП-сервер, набрал "load ap61.ram", сначала фаервол блочил, отключил его, затем набрал "go" , потом был обрыв связи,
      сейчас все LAN-порты работают, вай-фай работает, лампочка рядом с Power Тоже моргает, а вот WAN ваще дохлый
        Переключи кабель в Lan и там поищи.
          попробовал, ничего не нашёл, хотя возможно я чё то не то делаю
          1. выключаю роутер
          2. вставляю один конец кабеля в комп, другой в WAN (LAN)
          3. назначаю ИП: 192.168.1.1 (192.168.20.81)
          4. открываю телнет, там пишу "open 192.168.20.81 9000"
          5. нажимаю ресет, включаю роутер, держу 10 секунд
          6. open 192.168.20.81 9000 повторяю
          в итоге подключений нет
          ещё хочу добавить что роутер то у меня не перешился, вебморда работает на 192.168.0.1, так что я хз чё дальше делать, но WAN мёртв
            Друзья может что не так сделал, и как исправить?
            заранее огромное спасибо за ответы.
            DD-WRT> ^C
            DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
            IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
            Default server: 192.168.1.2
            DD-WRT> fis init
            About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
            *** Initialize FLASH Image System
            ... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
            ... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
            DD-WRT> load -r -b 0x80041000 linux.bin
            Using default protocol (TFTP)
            TFTP timed out 1/15
            Can't load 'linux.bin': operation timed out
            TFTP timed out 1/15
            TFTP timed out 1/15
            TFTP timed out 1/15
            Raw file loaded 0x80041000-0x803ddfff, assumed entry at 0x80041000
            DD-WRT> fis create linux
            ... Erase from 0xbfc30000-0xbffcd000: .................................................. ........
            ... Program from 0x80041000-0x803de000 at 0xbfc30000: .................................................. ........
            DD-WRT> fconfig boot_script true
            boot_script: Setting to true
            Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
            DD-WRT> fconfig boot_script_timeout 3
            boot_script_timeout: Setting to 3
            DD-WRT> fconfig bootp false
            bootp: Setting to false
            DD-WRT> fconfig
            Run script at boot: true
            Boot script:
            Enter script, terminate with empty line
            >> fconfig
            >> fis load -l linux
            >> exec
            Boot script timeout (1000ms resolution): 3
            Use BOOTP for network configuration: false
            Gateway IP address:
            Local IP address: 9600
            Local IP address mask:
            Default server IP address:
            Console baud rate: 9600
            GDB connection port: 9000
            Force console for special debug messages: false
            Network debug at boot time: false
            DD-WRT> reset
              2 remus - Слушай, а на веб-морде что выдает?
              Народ, я поюзал DD-WRT на 300-м и меня одно смутило - низкая скорость (не более 2.6) в DC++ внутри провайдера, причем при закачке по ДЦ у меня остальной интернет тормозит дико. В настройках отключил многие службы типа файрвола и прочее - дабы процессор итак слабый не тормозился. Не помогло. К сожалению, пока откатился на заводскую, на ней скорость в ДЦ до 12 мегабайт в секунду(( жаль - судя по отзывам dd-wrt хорошая прошивка. Есть мнения? Хотелось бы все таки устранить этот недостаток и снова встать на dd-wrt. Спасибо всем!)
              2 BigBon - попробуй 192.168.1.1. Кстати в arp таблице мпокойно появляется. Как 192.168.0.1, адрес динамический. В отличие от других адресов в таблице, которые статическими были...
                Пробовал кто залить на dir-300 Прошивкой от "Олега", как она работает?
                  Сообщение от Ferdin Посмотреть сообщение
                  работать не будет. читайте профильные форумы а потом спрашивайте
                    Чтото мало народу тут уже... Ну что - ни у кого скорость не падала на DD_WRT под 300м длинком? Я про свою проблему.
                      У меня с vpn подключением упала под DD-WRT, я на родную прошил и все забегало, нет в DD-WRT ядерной поддержки vpn, а поверх ядра тормозит, более 2 мегабит уже заметно, по сему сделал вывод, что только для беспроводного подключения и простого сетевого подключения без vpn можно использовать.
                        ruzalit - то что на уровне ядра нет на форуме у них написано? или личные выводы? Что авторы говорят по сей теме не находил? планируют внедрить? другая версия прошивки так же тормозит VPN ?
                        мужики помогите DIR-300 клиентом на 2100 зацепить. http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=11
                        Без мата!
                        Последний раз редактировалось J.Forfun; 20.03.2010, 11:02.
                          Сообщение от twist Посмотреть сообщение
                          Без мата!
                          В таком случае с DD-WRT и нужно пробовать, в родной прошивке кроме точки доступа, других режимов нет. Под DD-WRT DIR-300 точка может с DWL-2100AP не только клиентом, но и в режиме моста работать, а скорость может быть низкой от слабого уровня сигнала и помех, если выбрать более свободный канал и добиться хорошего сигнала, тогда скорость должна нормальной быть. Под DD-WRT, для соединения с точкой доступа в локальной сети, лучше использовать режим Клиент Моста, если просто использовать режим Клиент, тогда через NAT будет работать и скорость упадет.
                            2 дир 300 связаны мостом. Пинг не ниже 2 мс, скорость - около 600 кб\с, даже если находятся в одной комнате. В чем может быть проблема?
                              Только 802.11G используется?
                                и Б и Г пробовал, разницы почти нету. Б- 500, Г- 600
