    Сообщение от dr-ak-on Посмотреть сообщение
    где то читал про разгон процессора этой точки, но найти не могу, подскажите где про это можно почитать?
    в консоли
    nvram set cpuclk=200
    nvram commit
    startservice overclock
    или
    nvram set cpuclk=220
    nvram commit
    на 220 у меня работал нормально на 2 экземплярах
      Сообщение от Atilla Посмотреть сообщение
      в консоли
      nvram commit
      или
      nvram commit
      Спасибо.
        После последовательного выполнения команд тачка выдала
        size = 196608
        unknown board or no redboot found
        board is now clocked at 200 mhz, please reboot
        перезагрузил точку
        а на вкладке статус по прежнему
        или там просто пишется штатная частота этого проца?
          В прошивке через вэб, есть альтернатива консоли, там где скрипты вставлять, я вставил сразу все, нажал выполнить, после перезагрузки все ок
          На скрине дир 400, поэтому гнал до 200, да, еще, разгон есть не с самых первых прошивок, шей последние Pre sp2, на SP1 разгона нет
          Последний раз редактировалось Atilla; 30.09.2009, 00:51.
            так и делал только по одной команде, все сразу виснет, пишет Идет обработка, и все.
            Извините но консоль не знаю что такое но при прошивке о какой то консоли говорилось.:bad:
            Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (11/02/08) std старая наверно?
              выполнились все сразу
              nvram_commit(): end
              size = 196608
              значит нет поддержки какой то? после перезагрузки частота таже
                Прошивка старая, залей последнюю и все получится.
                  напишите версию или (путь) пожалуйста а то я кое как эту нашел, путаюсь на сайте DD-WRT
                    Какая ревизия железа A1 или В1 ?
                      A1
                      я уже прошил DD-WRT v24-sp2 (06/15/09) std
                      и результат
                        спасибо большое, наверно не надо ни чего переделывать, посмотрим как будет работать, или стоит пере прошить?
                          Еси все работает, лишний раз шить не вижу смысла, а вот гнать можно смело до 220.
                            вроде работает
                              Шил сегодня по инструкции от сюда http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300
                              Сейчас прошло уже больше часа, а роутер зацикленно перезагружается.
                              В этом месте:
                              Boot script timeout (1000ms resolution): 3
                              Use BOOTP for network configuration: false
                              Default server IP address:
                              Console baud rate: 9600
                              GDB connection port: 9000
                              Force console for special debug messages: false
                              Network debug at boot time: false
                              Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
                              … Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
                              … Program from 0×80ff0000-0×81000000 at 0xbffe0000: .
                              Спрашивал local ip и local submask я по аналогии ничего не ввёл. Теперь чувствую, что зря.
                              Роутер так и продолжает перезагружатсья. Появляется индикая WLAN, помигает несколько раз и опять перезагрузка.
                              Что туда написать? 192,168,1,1?
                                Был у меня такой экземпляр, с постояной перезагрузкой, принесли на растерзание,залили глючную прошивку, помучался день в попытках куда нить достучаться, потом плюнул, за час спаял програматор и залил прошивку(болше 30 минут из всего времени ушло на раскурочивание старого LPT и выпаивание из старого хлама 4-х резисторов). Можно было конечно компорт присобачить, и с помощью консоли попробовать что нить сделать, но програматором мне кажется проще и быстрей.
