    питание DIR-300
    У кого питается DIR-300 от напряжения отличного от стандартного?
    Есть место где нет 220В и 5В, но есть возможность получить стабилизированных 7В и более.
    КРЕНки 7В --> 5В не предлагать.
      Открой корпус - посмотри - если там импульсник на входе, то можно питать как правило, от 5 до 16В (надо смотреть даташит чипа).
        В том то и дело, что даташит на микруху питания нет, а импульсник там или нет фиг его знает.
          Что на микрухе написано? Кольцо ферритовое на плате имеется?
            Катушка есть, диоды шотки тоже присутствуют.
            Букавки на микрухе:
            MP1410ES
            77841419
            MPS751
            Вернули мне как-то DIR-300: после небольшого прогрева (несколько минут) подвисал. Подозрение что убили, если специально то много дали, если не специально, то от БП 12-16В. Вот и думку гадаю специально али нет.
              Мне гугль на первой странице выдал даташит
              http://www.techcodeok.com/DownLoad/TD1410.pdf
              до 20В держит
                Добрый день.
                Перешел на нового провайдера ("FastEthernet" раньше был adsl). Тут и начались заморочки с VPN. У нового провайдера есть отдельно внешние ресурсы и внутренний (наверное как и у всех) чтобы все было пучком провайдер предлагает установить соединение бриджем. Бриджем не катит лучше роутером :). Так вот прошил я свой dir-300 прошивкой DD-WRT пытаюсь настроить маршруты на локал провайдера. проблема в том что у меня ip динамический (провайдер статические ip не продает) и каждый раз при переподключенири шлюз wan меняется. может наваять какой нибудь скриптик который каждый раз подставлял новый адрес wan шлюза? Или есть другое решение?
                  Ага! У меня D-link 2600 подключен к инету в квартере. через 250 метров у меня дом. в Доме установлена направленая антена Wi-Fi Parabolic к ней подцепил Dir-300, соответственно Dir с заводской прошивкой нихрена не заработал!!!! а инет нужен на 3 компа в доме.... вобщем поставил я DD-WRT 24 SP2, отключи ВАН, ДШЦП, и все запахало!!!!
                  ВНИМАНИЕ!!! когда пишете команды
                  load -r -b 0x80041000 linux.bin
                  fis create linux
                  модем может думать до часа и больше!!! У меня думал 1 час 17 минут!!!!!!!!!!!! Но все работает!!!
                  Огромное спасибо tuscan'ну
                  Будут вопросы - пишите!
                    У меня проблема, прошил dir-300 прошивой dd-wrt v24-sp2 (пробывал и sp1 и сборки sp2 версий 11522,11898,12255). Подключаю PPTP. прописал маршруты на локал. Запускаю скачку с локального торента как только скорость достигает 1-1.7 Мб/c внешка отваливается, веб морда тоже отваливается. как только останавливаю закачку, все становится нормально. Как с этим бороться?
                    P.S. так если еще качаешь минут 10, то модем сам перезагружается
                    Последний раз редактировалось spamerop; 09.06.2009, 01:16. Причина: ЗЫ
                      spamerop , не пробовали смотреть загрузку процессора вифи роутера при такой скачке?
                        Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                        Да вот в том и беда что веб морда отваливается загрузку не посмотреть
                        P.S. Сечас глянул: при закачке веб морда виснет, но как только её останавливаю веб морда отмирает и показывает загрузку процессора 100%
                        Последний раз редактировалось spamerop; 09.06.2009, 18:05. Причина: P.S.
                          значит генерируется либо много мелких пакетов либо много тсп-соединений. попробуйте качать в один поток
                            Да уж позно, откатился до родной прошивки, и так пока устраивает. Спасибо за помошь :drinks:
                              Собираюсь покупать Дир 300, нормально ли он работает с дд-врт? интересует шейпер, что бы скорость делить..
                                шейпер же на дд-врт вроде делит не скорость а расставляет приоритеті по типам трафика. и то дает пинг какой-то рваный. поправьте если не так.
                                А скорость разделить на нем не выйдет по-моему, можно только задать тоорренту приоритет например поменьше, а насколько хорошо он будет отрабатывать - неизвестно.
