Расстояние то маленькое но бить то он будет не слабо)) если не уменьшить мощность.
Посоветуйте оборудование на 100 метрах нужен стабильный пинг и линк для онлайн игр.
поподробней или ссыль можно ?Сообщение от miloman00 Посмотреть сообщениена таких растояниях прятать уже ненужно,почитайте поправки вышедшие в этом году.
ссылки не осталось,отменили обязательную регистрацию при улечной установкиСообщение от SDM78 Посмотреть сообщениепоподробней или ссыль можно ?
Рассотяние всего 100 метров это хорошо, это значит что вы можете купить обычную витую пару с тросиком метров так 100 и кинуть воздушную линию. Проводной линк всегда лучше беспроводного. И разрешение ненужно. Не бойтесь привысить стандарт 100 метров , до 140 ethernet работает прекрасно особенно со свитчами tp-link.
Модули грозозащиты строго обязательны иначе будете менять свитчи после каждой грозы.
Если без проводов, то вот такие антенки "РЭМО wi-fi Extender" смотрящие друг на друга при прямой видимости дадут прекрасный результат.
Это направленные антены они позволят вам меньше зависеть от того на сколько засран диапазон, сколько авокруг роутеров в квартирах у людей.
Ещё лучше вот такие антенки "TP-LINK TL-ANT2424B " .
Вкручиваете антенки с одной сторны в роутер ( у брата) а с другой стороны, если комп недалеко от окна то достаточно чт-то типа tl-wn722n через усб удлиннитель, либо если далеко от окна или вовсе на крышу нужно выносить антенну, тогда роутер с режимом клиента и POE чтобы его через витую пару запитать например tp-link таких много недорогих.
При настройке беспроводной сети внимательно просканируйте диапазон и посмотрите что ловится и на каких каналах ищите канал где как можно меньшее количество роутеров работает с какможно меньшим уровнем сигнала. Если найдёте читсый канал то выставьте его в ручную в настройках роутера.
нашоооол:http://habrahabr.ru/post/183474/Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениепоподробней или ссыль можно ?
По проводу это понятно...Но провод нужно тащить через 3 частных дома + некуда крепить это дело:sorry:
Задумался об Mikrotik SXT G-2HnD
Вы регистрировали оборудование?Сообщение от prototip n1 Посмотреть сообщениеУ меня в сетке есть локо м2 работают как точка точка растояние 300м. линк прокачивает 240\240 канальные скорости в тесте при дуплексном режиме 50\50 Мб. При этом CCQ низкий из за плохой видимости. Значит это едва ли половина их возможностей.
нет для частного использования этого не требуется, если используешь частоту 2.4Ггц есть решение ГосРадиоЧастотной комиссии.Сообщение от mkvuser Посмотреть сообщениеВы регистрировали оборудование?
Вот наткнулся
Вопрос.
Необходимо ли разрешение на использование аппаратуры для создания беспроводной компьютерной сети Ethernet в диапазоне радиочастот 2,4 ГГц? Какие нормативные документы это регламентируют?
Ответ: В соответствии с п.2 ст.22 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи" оборудование радиодоступа диапазона 2400-2483,5 МГц подлежит регистрации. Исключение составляют:
- Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 2,5 мВт при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
- Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных внутри закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании псевдослучайной перестройки рабочей частоты.
- Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц только при высоте установки радиоэлектронных средств не более 10 м от поверхности земли.
- Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц.
- Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 2 мВт/МГц;
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 10 мВт/МГц - внутри закрытых помещений;
- при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 20 мВт/МГц вне закрытых помещений только для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
Для создания сетей беспроводного доступа по технологии Wi-Fi или Wi-max существует общий порядок оформления радиочастот:- Получение решения ГКРЧ о выделении полосы(в случае если на нужный частотный диапазон нет обобщенного решения)
- Существуют несколько обобщенных решений ГКРЧ согласно которых разрешается использование выделенных полос (без получения частных решений) радиочастот средствами фиксированного радиодоступа:
- решение ГКРЧ N 2/7 от 25 сентября 2000г. (в ред. решения ГКРЧ при Мининформсвязи РФ от 28.11.2005 N 05-10-01-001) о выделении полосы 2400-2483,5 МГц;
- решение ГКРЧ № 09-04-05-2 от 19.08.2009г. о выделении полос радиочастот: 2500-2530 МГц, 2560-2570 МГц, 2620-2630 МГц, 2660-2670 Мгц, 2680-2690 МГц за исключением некоторых городов и субъектов РФ;
- решение ГКРЧ № 11-11-05 от 10.03.2011г. (в ред. решения ГКРЧ № 11-13-07-2 от 20.12.2011г.) о выделении полос радиочастот 3400-3440 МГц и 3545-3550 МГц на территории РФ с численностью населения менее 100 тыс. чел, за исключением нескольких городов РФ;
- решение ГКРЧ № 10-07-02 от 15.07.2010г. о выделении полос радиочастот 5150-5350 МГц и 5650-6425 МГц;
- решение ГКРЧ № 11-12-03-2 от 8.09.2011г. о выделении полос 10,15-10,3 ГГц и 10,5-10,65 ГГц;
- Получение заключения экспертизы о возможности использования РЭС
- Получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
- Получение свидетельства о регистрации РЭС.
Тут об устройствах малого радиуса Ubiquiti NanoStation Loco M2 наверное непопадает нужна регистрация!!и наверное сертификация устройства
З
Последний раз редактировалось mkvuser; 03.07.2014, 17:27.
