Сообщение от Василий386
									Посмотреть сообщение
Про питание и АКБ
 Эт точноСообщение от Алексей Посмотреть сообщениену при таком включении акб их можно и убить.. насколько мне известно у них зарядный ток 400-600мА , а при постоянном включении к БП они перезарядятся и вспухнут , такое уже видел и не раз.
 Необходимо развязывать по напруге и ограничивать по току.(См. схем бренд ИБП)
 Вот именно про это я и говорил ,у самого такое было , в коробке простоял всего 3 дня , и аля вспух, так что самое простое что нужно сделать это регулятор тока на LM317 и включение через диоды.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеУважаеиый Василий это Вам для информацииРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
 Если вам и так не понятно, то подключите и проверьте.Батарея была новая , из магазина , ток заряда был выставлен нормально , напряжение заряда да и вообще было 13в-14в , а вы говорите попробуйте ..у самого такое было , в коробке простоял всего 3 дня , и аля вспух
 это вы где такое видели та? покажите схему...Во многих бесперебойниках для охранных систем и видеонаблюдения, они именно так и включены.
 Вот пишут на форумахХотите сказать что народ зря все это собирает??Кислотные аккумуляторы, и SLA в том числе, обладают одним замечательным свойством. Они сами знают, сколько им надо съесть тока, чтобы зарядиться. Но это свойство проявляется только тогда, когда их заряжают СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ напряжением. Однако, разряженные аккумуляторы склонны к обжорству, поэтому зарядное устройство ещё должно уметь ограничивать ток заряда на уровне 0,1С, где С - ёмкость в ампер-часах. В крайнем случае - 0,3С, но, ни вкоем случае, не больше. Лично я считаю, что 0,3С тоже много, но жадные буржуи считают, что такой ток допустим, и не сильно сокращает срок службы.
 Для Вашего случая нужен стабилизированный источник с напряжением 13,8 вольт, который ограничивает ток до 700 мА. Когда Вы подключаете к нему разряженный аккумулятор, то аккумулятор пытается жрать большой ток, но источник даёт ему только 700 мА. Напряжение на выводах аккумулятора само устанавливается на уровне 10 - 12 вольт, в зависимости от степени разряженности аккумулятора. По мере заряда, напряжение на аккумуляторе растёт, и в один прекрасный момент достигает 13,8 В. Так как источник стабилизированный, и больше выдать не может, то ток через аккумулятор (опять же сам собой!) начинает уменьшаться. Когда ток уменьшится до 0,001 - 0,002С, то считается, что аккумулятор заряжен на 100%. При напряжении13,8 В на аккумуляторе его можно годами не отключать от зарядного устройства. Это и есть буферный режим.Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
