Облучатель для оффсетки 3G
    Фотки не забудь показать.
      Фотки будут обязательно, надо ещё крепление облучателя переделать так как там головка стояла большая по диаметру. Крепление к тарелки наверное придётся сваривать из угольников. А в принципе у соседа такаяже он её прибил на проволоку скрутил и поднял, в фокус модем но результат -99 самый большой сигнал. Завтра его обрадую что всёравно придётся поять хвостик к модему для облучателя.
        Установил тарелку, уже темно фото завтра но заметил сильные скачки сигнала от -91 до 99 и пинг 150 соответственно и скорость падает. Вчера тестил при -103 скорость была 9 мегабит пинг 59, сегодня какаята херня может быть и за колпака которым закрыт облучатель ? И ещё вчера тестил кабель был длиной около метра а сегодня поставил 5 метров 5D-FB. Но странички открываются быстро и исходящий побольше.
          Снял крышку с облучателя и вот что. Тарелка под заржавела немного но ничего год два простоит. Крепление для облучателя ещё не доделал примотал изолентой не сидеть же без интернета да сейчас времени нет картошка позже до паяю. Блин инет вообще литает фото грузится 2-3 сек.
            Скачивал через торен скорость поднялась до 16-15 мегабит и за всё время скачивания ниже не опускалась. Вот это интернет понимаю)))
              Краску в балончиках китайскую можно использовать для покраски облучателя. И ещё есть серебристая подойдёт аль нет ??
                ку металло содержащую краску нельзя. лак какоинить наверно
                  Вопрос актуален, чем покрасить? Антенна находится дома, за 4 месяца в местах среза оцинковки появилась ржавчина.
                    Помнится, Lipton рекомендовал грунтовку для металла серого цвета...
                      Вот что нарыл, окраска антенн http://www.lan23.ru/forum/archive/index.php/t-8013.html
                        Vodkaman, из этих двух вариатов какой можно сделать.
                        Последний раз редактировалось валет; 19.09.2015, 16:05.
                          Если банки нет, то никакой не стоит делать. Там все дело в банке. Но твой патч врядли ты переплюнешь. Делай X-поляризацию, там все гораздо веселей.
                            Я отобрал у любителей красить стены и другие конструкции пару баллончиков краски, краска стоит по им словам нехреново 500р, но ложиться тонким слоем и быстро засыхает(испытал), думаю не врали !!! Но по русски нехрена нет, а по англински так мелко, что не заморачивался.
                            И вообще надо уже двигаться вперед, оцинковка есть-не красим, гайки и болты и корпус из рекламного пластика учитываем в моделях, надо уже двигаться вперед!!!
                              Вот сдесь не понял, какой мой патч.???
                                Твой последний, от Jomy #919.
