Облучатель для оффсетки 3G
    Никакого огня нет - просто второе предупреждение - оформляйте свои сообщения правильно и удобочитаемо.
      Так там и так всё понятно. Спасибо.
        Первая антенна панелька.
        Я думал что эти патчи должны смотреть друг на друга своими скруглениями. Я просто такой не видел, поэтому и спросил...
          Так-то лучше ...
          Последний раз редактировалось jomy; 19.07.2015, 16:32.
            Ребята скажите. Облучатель собранный не по размерам, на глаз. По размерам только один элипс от панельной антенны сможет ли он работать? Ответ только да или нет.
              Нет.
                Вот такой заляпал просто решил папробывать что получится будет робить или нет показал 103-107 без тарелки.))) Но странички грузит норм. Кабель 50 ом 30 см Нажмите на изображение для увеличения.
                Последний раз редактировалось валет; 28.07.2015, 18:29.
                  Могу поспорить, на пиво, что баночная антенна из банки пива факс будет работать лучше, а у нее усиление 6 дби.
                    Завтра в тарелку её втюхаю и посмотрим. И ещё проверю на соседней улице там сигнал в 2 раза лучше. И расстояние до БС учитывается 13 км без прямой видимости. Aleks07111971 баночная антенна расчитана и какое усиление у неё известно, а которую я заляпал хер знает какое усиление и тд.....)))) Но завтра посмотрим сможет ли она жить.))
                    Последний раз редактировалось валет; 23.06.2017, 18:05.
                      Ну вот что получилось, пока без тарелки почему то speedtect.net мегафон не определяет. На фото видно за горками 13 км БС. Вывод антенна работает!))) может не так всё сложно.
                      VBM : это редактировалось мной 28 числа
                      Последний раз редактировалось валет; 01.05.2018, 18:49.
                        Твои тесты показывают что работает, скорее всего, модем. А антенна просто как кусок железа. Попробуй модем повесить на тоже место, воткни в разъем кусок проволоки 1мм, произвольной длины. Я думаю результат будет не много отличаться.
                        Второй момент, ты немного лукавишь, когда говоришь, что антенна не по размерам. Глядя на зазор между патчем и рефлектором, между отгибом и рефлектором, можно сделать вывод - что размеры где-то около того.
                        Третий момент, на открытой местности волна очень хорошо распространяется, и может случиться так, что любая антенна у тебя будет работать, в отличии от меня, в моем лесу, где даже самая лучшая не дает ожидаемый результат.
ID:	220746 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.07.2015, 11:53.
                          Vodkaman проверял антенну 250 метров от дома у родс-кав там сигнал получше чем у меня. Лично у меня дома сигнал закрывают деревья, яга 17 дцб от антекс сейчас показывает -101 -99 подымал опускал но больше её настроить не получилось.С воя ляполка показала -107 в среднем. А что значит? если я эту антенну направляю на бс сигнал есть чють вправо или влево нет. Зазор между патчем и рефлектором просто на глаз рефлектор тоже, кроме элипса он от панельки он по размерам. Сейчас проверю твой вариант с проволочкой не поленюсь схожу)).
                            Проверил ))) и вот что -109 -105 в том месте модем без антенн также ловит.
                            Последний раз редактировалось валет; 30.11.2016, 15:42.
                              Когда проектируешь антенну создается впечатление, что кроме основного луча диаграммы направленности, других излучений не существует. На самом деле, весь эфир пронизан радиоволнами, и все они наводят ЭДС в том, что мы называем антеннами. Смысл хорошей конструкции в том, что она "усиливает", а в реальности выделяет, те частоты, которые нам нужны, облегчая модему выбор и поднимая уровень сигнала от модема к базовой станции, создавая у последней иллюзию, что модем не далеко, а близко. Может выводы мои и непрофессиональны, но основаны на реальных наблюдениях. Иначе, я не могу объяснить как антенна направленная в область, может принимать сигнал от вышки расположенной практически с обратной стороны тарелки.
                                Vodkaman я бы на вашем месте попробывал тарелку побольше, может лучше усилит.
