Облучатель для оффсетки 3G
    Vman, вам все равно придется работать на вашем антенны ...
    Прижимать к активному диску надо директор, что бы появился второй резонанс (3-5мм) У Панченко стопудоф 7мм))). В оригинале на 2600 директор для усиления, добавляет 0,5-0,8 дби, а нам на 3г надо второй резонанс.
      А вариант не MIMO не может быть?
      Это другая антенна: Основание 1,5мм сталь. Диаметр 91 мм.
      Активный диск диаметр 66 мм. Толщина 0,8. Точка питания 22 мм от центра. Высота установки, нижняя поверхность активного диска от земли 7,8 мм. Директор на расстоянии 30 мм от активного диска, диаметр 42 мм, толщина 0,8 мм.
      Частота 2400.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.07.2014, 17:51.
        ,,, can, of course ...!!!
          Can you show how to feed to get vertical polyarization? Можешь показать как нужно запитать, чтобы была вертикальная поляризация?
            В любом случае, вот новые размеры:
              Jomy, а может такие размеры?
                Еще вариант, Jomy.... please:scare:
                  ,, see RHCP, LHCP ... # 255
                    BE CHANGED ALL SIZES...!!!
                      Да, я понял как сделать круговую поляризацию, я не понял как сделать линейную с одной точкой запитки.
                        ,,, not working ...!!!
                          What about P2100J28.5?
                          Should I make two feed points?
                            Не хочет и не хочет ...
                              Вот два порта:
                                Вот два порта:
                                Да, это ближе к истине ...
