Привет. Попалась мне тут для опытов сабжевая мыльница. Оказалось, у неё внутри неонка на плате есть место под USB, а к нему две дороги от SoC. Сама плата кстати здорово похожа на DIR-320 B1, одно из отличий - не распаян обвес питания этого самого USB (сами дорожки и места под элементы есть). В общем, залил я в неё распоследнюю openwrt, распаял разьём (питание взял на той самой дороге без компонентов) и шарманка взлетела с драйвером OHCI, full-speed, 12 Mbps (кстати только после того, как я выгрузил ehci-platform), примерно вот так:
Ну и собссна оно работает, модемы, флешки, веб-камера с поддержкой MJPEG + mjpg_streamer. Но, собака, full-speed, 1.1 тобишь. Хотя у 320-B1 работает 2.0, поэтому инженерный азарт не даёт покоя, хоть я и никогда особо не любил ралинков.
Подскажите плз, кто в теме - что там нужно на питании и чего ему может не хватать?
Код:
[ 761.480000] ehci-platform 101c0000.ehci: port 1 reset error -145 root@OpenWrt:/# rmmod ehci_platform [ 792.840000] ehci-platform 101c0000.ehci: remove, state 1 [ 792.850000] usb usb1: USB disconnect, device number 1 [ 792.880000] ehci-platform 101c0000.ehci: USB bus 1 deregistered [ 793.230000] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform [ 793.490000] option 2-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected [ 793.500000] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 [ 793.540000] option 2-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected [ 793.560000] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1 [ 793.580000] usb-storage 2-1:1.2: USB Mass Storage device detected [ 793.610000] scsi0 : usb-storage 2-1:1.2 [ 793.630000] option 2-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected [ 793.650000] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2 [ 793.670000] option 2-1:1.4: GSM modem (1-port) converter detected [ 793.690000] usb 2-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3 [ 794.630000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ONDA MMC Storage MMC PQ: 0 ANSI: 2 [ 794.670000] sd 0:0:0:0: [sda] 7744512 512-byte logical blocks: (3.96 GB/3.69 GiB) [ 794.690000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 794.710000] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 794.770000] sda: sda1 [ 794.810000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk root@OpenWrt:/#
Спойлер (+/-) (PCB 300 и 320)
