Есть у меня ADSL модем ZXV10 H108L. Он может работать только в одном
режиме - получать инет по ADSL, которого у меня нет. Так как альтернативных
прошивок для него я не нашел, решил применить хирургическое вмешательство.
Wi-Fi у него на AR9271, соединяется с процессором двумя проводами - USB.
Снял две SMD перемычки, припаял хвостик USB. Вставил в комп.
USB увиделся:
vic@vic:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 001 Device 095: ID 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
Bus 001 Device 097: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
А вот WLAN нет:
vic@vic:~$ iwconfig
wlan2 IEEE 802.11bgn ESSID:"*******"
Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: 90:F6:52:**:**:**
Bit Rate=45 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=37/70 Signal level=-73 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:27 Invalid misc:83 Missed beacon:0
lo no wireless extensions.
mon0 IEEE 802.11bg Mode:Monitor Tx-Power=20 dBm
Power Management:on
eth1 no wireless extensions.
wlan4 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Power Management:off
Я так понимаю, что нужно запаять еепром. Там есть под него место.
Поделитесь пожалуйста дампом еепром от USB карточки с чипом AR9271.
Лучше AWUS036NHA или TL-WN722N, но пойдут и другие.
USB увиделся:
vic@vic:~$ lsusb
А вот WLAN нет:
vic@vic:~$ iwconfig
Power Management:on
Power Management:on
