Найдено тут :
Осторожно! Маршрутизаторы Asus RTN-16 не переносят даже слабых ВЧ наводок. На УКВ включение на передачу, в одном помещении на расстоянии нескольких метров, 1,5 Вт на резиновую антенну убивает маршрутизатор. На КВ при близко расположенной антенне (у меня в частности 5 метров) при мощности около 20 ватт (от 80 до 20 метров, выше не проверял) аналогично. Спалил 5 шт. маршрутизаторов пока заметил взаимосвязь и разобрался в причине, благо по гарантии меняли. Причина - блок питания. При облучении подскакивает выходное напряжение более 20 вольт, а в маршрутизаторе для 3 вольтового стабилизатора 12 вольт на входе предельное. Решилось заменой блока питания на от какого-то Keenetic. Последние модели Zyxel Keeneticов (чёрных) стали комплектовать блоками питания очень похожими на Asusовские. На подверженность наводкам не проверял, но старые (белые) кинетики с асусовским блоком питания бросок напряжения выдерживали (не выходили из строя) хотя и подвисали.
73! UA3TQ
73! UA3TQ
