скажите две антенны или один излучатель и две точки запитки поляризации . базовую станцию ловит только одну хоть куда крути 25011382B502
Как определить - работает ли режим MIMO?
 А как то попроще моно обьяснить?Сообщение от zimburelo Посмотреть сообщениескажите две антенны или один излучатель и две точки запитки поляризации . базовую станцию ловит только одну хоть куда крути 25011382B502
 1. Так что такое SINR ? Вы не ответили.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеА вы не на загруженной базе пробуйте и удивитесь. MIMO работает только в download.
 2. Насчет "MIMO работает только в download": Спидтест показывает скорость и туда и сюда. У меня с MIMO и без неё - одинаково, три раза в теме уже сказал. Расскажите как у Вас.
 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-...us-noise_ratio
 2. Схема 2х1 обозначает что 2 канала на прием и 1 на передачу. То есть подключите вы 1 или 2 антенны аплоад от вас не изменится.
 У вас видать не такая высокая скорость. Или если вы используете пигтелы то внутренние антенны не отключаются то тоже мимо работает.
 На более современном модеме показывает используется или нет мимо ^CERSSI:0,0,0,0,255,-98,-7,12,2,9,9
 нет такой схемы в mimo. mimo начинается с комбинации 2x2, а 2х1 это miso, эта технология не увеличивает скорость передачи, а лишь улучшает помехозащищенность.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеMIMO схема 2х1
 я сейчас уже отошел от дел и оборудование mimo на БС не "трогал". но принцип сохраняется. Не проблема дать абоненту скорость, проблема с потоками до БС. СТМ-1 (155 Мегабит) мы имели на магистральной релейке. А до БС сеть разветвлялась на скоростях 16-34 мегабит. Вот и считай. Режутся не клиенты, просто вы начинаете делить общие потоки. Чем больше клиентов в секторе тем меньше скорость на человека. Думаю, для городских БС операторы используют более емкий транспорт, чем на периферии, за городом. Я не уверен, что скорость загрузки является показателем работы mimo.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЧё значит 5-6 клиентов а дальше режут?ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 [QUOTE=shmel;109224] эта технология не увеличивает скорость передачи, а лишь улучшает помехозащищенность.
 Это вы погорячились!!!
 Принцип работы MIMO
 Как уже отмечалось выше, для организации технологии MIMO необходима установка нескольких антенн на передающей и на приемной стороне. Обычно устанавливается равное число антенн на входе и выходе системы, т.к. в этом случае достигается максимальная скорость передачи данных. Чтобы показать число антенн на приеме и передаче вместе с названием технологии «MIMO» обычно упоминается обозначение «AxB», где A – число антенн на входе системы, а B – на выходе. Под системой в данном случае понимается радио соединение.
 Для работы технологии MIMO необходимы некоторые изменения в структуре передатчика по сравнению с обычными системами. Рассмотрим лишь один из возможных, наиболее простых, способов организации технологии MIMO. В первую очередь, на передающей стороне необходим делитель потоков, который будет разделять данные, предназначенные для передачи на несколько низкоскоростных подпотоков, число которых зависит от числа антенн. Например, для MIMO 4х4 и скорости поступления входных данных 200 Мбит/сек делитель будет создавать 4 потока по 50 Мбит/сек каждый. Далее каждый их данных потоков должен быть передан через свою антенну. Обычно, антенны на передаче устанавливаются с некоторым пространственным разнесением, чтобы обеспечить как можно большее число побочных сигналов, которые возникают в результате переотражений. В одном из возможных способов организации технологии MIMO сигнал передается от каждой антенны с различной поляризацией, что позволяет идентифицировать его при приеме. Однако в простейшем случае каждый из передаваемых сигналов оказывается промаркированным самой средой передачи (задержкой во времени, затуханием и другими искажениями).
 На приемной стороне несколько антенн принимают сигнал из радиоэфира. Причем антенны на приемной стороне также устанавливаются с некоторым пространственным разнесением, за счет чего обеспечивается разнесенный прием, обсуждавшийся ранее. Принятые сигналы поступают на приемники, число которых соответствует числу антенн и трактов передачи. Причем на каждый из приемников поступают сигналы от всех антенн системы. Каждый из таких сумматоров выделяет из общего потока энергию сигнала только того тракта, за который он отвечает. Делает он это либо по какому-либо заранее предусмотренному признаку, которым был снабжен каждый из сигналов, либо благодаря анализу задержки, затухания, сдвига фазы, т.е. набору искажений или «отпечатку» среды распространения. В зависимости от принципа работы системы (Bell Laboratories Layered Space-Time - BLAST, Selective Per Antenna Rate Control (SPARC) и т.д.), передаваемый сигнал может повторяться через определенное время, либо передаваться с небольшой задержкой через другие антенны.
 Принцип организации технологии MIMO
 В системе с технологией MIMO может возникнуть необычное явление, которое заключается в том, что скорость передачи данных в системе MIMO может снизиться в случае появления прямой видимости между источником и приемником сигнала. Это обусловлено в первую очередь уменьшением выраженности искажений окружающего пространства, который маркирует каждый из сигналов. В результате на приемной стороне становится проблематичным разделить сигналы, и они начинают оказывать влияние друг на друга. Таким образом, чем выше качество радио соединения, тем меньше преимуществ можно получить от MIMOПоследний раз редактировалось baxmud2; 10.03.2014, 08:33.
 [QUOTE=baxmud2;109231]очень не смешно и глупо вырвать кусок фразы из текста. я писал про MISO, или 2х1.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеэта технология не увеличивает скорость передачи, а лишь улучшает помехозащищенность.
 следующий раз читайте внимательнее, чтоб не "пороть горячку" :)а 2х1 это miso, эта технология не увеличивает скорость передачи, а лишь улучшает помехозащищенность.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 Мимо, мисо, неважно!!! Надо понять суть, если на базе пакет данных делиться на две части, а на модеме складывается (как на оборудовании Yota) то выигрышь в скорости очевиден!!!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКопипост Википед-спа-си-бо.
 Однако как понимать мимо с одной антенной (тополь 727n по мануалу -поддержка мимо-есть)
 Мимо с одной антенной,небывает, должно быть два радиотракта!!! А на заборах тоже многое пишут!
 важно. еще раз пишу, miso это 2х1, 2 передающие антенны, одна приемная. никакого увеличения скорости нет. блин, ну наверняка это есть в википедии какой-нибудь. тема не об этом.Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеМимо, мисо, неважно!!!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 А какой прогой его посмотреть? В MDMA не нашел такого параметраСообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеВы дали вики-ссылку на что такое SINR
