Антенна MIMO LTE 2600, модем е-392 с двумя антенными выходами. Уровень сигала по MDMA -67. Не могу понять, работает ли режим MIMO. Отключаю один из пигтейлов и практически ничего не меняется. Спидтест тоже особой разницы не показывает. Как определить, работает ли MIMO?
Как определить - работает ли режим MIMO?
Сам себе отвечу
Нет, не работает эта ваша MIMO! По крайней мере с симкартой Мегафона (имхо, если бы у других операторов работало мы бы знали). Объездил с антенной все БС района. Результат НУЛЕВОЙ, если не отрицательный, как показалось несколько раз. Никакого не то, что удвоения уровня сигнала или скорости передачи - даже просто более стабильной работы антенны не наблюдалось. В теории всё выглядит чудесно, а на практике - развод. Выброшенные деньги на удвоение всего - фактически вторая антенна, второй комплект в/ч разъемов, второй кабель. Обидно, однако.
2_Moisneg, Shmel,Pavel40
Модем в фольгу заворачивал. Разъемы правильные (фабричные пигтейлы SMA-Ts9), на кабеле - SMA и N, правильно обжатые. Тестировал с кабелем 15 метров и 6 метров. Одинаково.
Тариф Мегафона - скорость unlim. При уровне сигнала -59 (90%) по спидтесту "гуляло", но в среднем - 12 Мb на прием, 10-12 Mb на передачу. Практически одинаково, что с одним пигтейлом, что с двумя.
А где SINR посмотреть? В MDMA такого показателя не нашел.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНа более современных модемах SINR резко падает без второй антенны и соединение не всегда поднимается.
Нет. НО когда оба пигтейла вынимаю, сила сигала падает до -92-95, когда обратно втыкаю (неважно один или оба пигтейла) - поднимается примерно на 30 Db... Т.е. такое впечатление, что модем и через экран-фольгу что-то ловит, только слабо. А вот отключает ли он встроенные антенны при подключении внешних - непонятно.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКакие-то различия при экраниров. наблюдались?
я так понимаю это мегабит, а не мегабайт? а что вас не устраивает? каждая базовая станция имеет ограничение, которое обусловлено тем, что между БС и контроллером существует транспортная система. Это может быть ВОЛС или радиорелейная линия связи. ВОЛС это карааайне редко. В основном релейки. Ну так вот, СТМ-1 это всего лишь 155 мегабит. что, 80 из них отдать вам? успокойтесь, все у вас работает. зажрались просто люди, забыли времена диалапа. даже такие скорости есть не везде в штатах. а вам все мало.Сообщение от Alihancho Посмотреть сообщениеМодем в фольгу заворачивал. Разъемы правильные (фабричные пигтейлы SMA-Ts9), на кабеле - SMA и N, правильно обжатые. Тестировал с кабелем 15 метров и 6 метров. Одинаково.
Тариф Мегафона - скорость unlim. При уровне сигнала -59 (90%) по спидтесту "гуляло", но в среднем - 12 Мb на прием, 10-12 Mb на передачу. Практически одинаково, что с одним пигтейлом, что с двумя.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Вы не поняли. Я не говорю, что у меня плохая связь. Я говорю, что не работает режим MIMO. Т.е. разрекламированная технология, якобы УДВАИВАЮЩАЯ скорость передачи и стабильность работы антенны. Я говорю, что бессмысленно гоняться и переплачивать за модемы с двумя антенными выходами и покупать (делать) антенны MIMO и, соответственно, закупать дополнительные разъемы и кабели. И тратить в два раза больше денег при покупке или в два раза больше времени и материалов при изготовлении.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеуспокойтесь, все у вас работает. зажрались просто люди, забыли времена диалапа
Чё значит 5-6 клиентов а дальше режут?Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекаждая базовая станция имеет ограничение, которое обусловлено тем, что между БС и контроллером существует транспортная система. Это может быть ВОЛС или радиорелейная линия связи. ВОЛС это карааайне редко. В основном релейки. Ну так вот, СТМ-1 это всего лишь 155 мегабит. что, 80 из них отдать вам?Последний раз редактировалось shmel; 10.03.2014, 06:11.
такая же проблема если качаю с тор рента, стоит одна антенна начинаю качать на максимальной скорости сигнал падает с 17дб до 4дб ответьте это происходит и за отсутствия 2Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеНа более современных модемах SINR резко падает без второй антенны и соединение не всегда поднимается.
антенны ? модем LU150
