Имеется мост на 2х гридах. В один из них (в режиме AP-Bridge) напрямую подключен кабель от провайдера. С другой стороны (St-Bridge) получается интересная песня: ip от провайдера прилетает на комп, все норм, скорость 70Мбит. Делаю отвязку MAC от провайдера, подсоединяю настроенный микротик, интернет появляется, только скорость падает до 6Мбит. Начал разбираться и выяснил, что при подключении микротика между ним и гридом линк 100-Half Мбит (без микротика 100-Full). Пробовал выставлять на гриде и микротике руками 100-Full - заводится, только скорость от этого не меняется. В других местах в микротик сразу приходит кабель провайдера - проблем нет. А вот через мост почему такие грабли хз. Никаких ограничений на микротике нет, настроен только DHCP сервер. Даже пробовал другой микротик ставить - та же песня. Убрал микротик, поставил клиентский грид в режим роутера+DHCP - все норм. Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Микротик RB750 режет скорость ?
Использовал разные RB750 c разными версиями (не помню какие, но один был снят с рабочего линка) Со стороны клиента и делал привязку тика по маку к провайдера. Вчера выяснился еще интереснее глюк: если со стороны станции, отцепить провод провайдера и подцепиться ноутом к станции, уровни сигналов между гридами падают процентов на 30 ! Я вообще не понимаю каким образом это может происходить... Сегодня попытаюсь поиграться каналами и попробовать старую схему - от провайдера кабель в микротик, а потом уже мост. Если не получится, то нафиг поставлю гриды на 5ке, насколько помню у них зона френеля Уже... Ну и КУ антенны там выше. Расстояние всего 1,3 км, но при уменьшении мощи сигнал резко падает. Мб все таки зона френеля. Стреляю с 5ти этажки через частный сектор в частный дом. Со стороны 5ти этажки смотрел спектроанализатором, вроде чистенько все.Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеА версия какая тика? странный конечно глюк..
А если привязать мак от тика или сделать подмену с точки?
Пока решил проблему так: на гридах поставил руками скорость 150Мбит (убрал галку авто) и поставил микротик с другой стороны - торрентом жмет до 70Мбит. Сегодня попробую вернуть микротик обратно. Есть подозрение, что проблема была в гридах, у которых, на время проверки скорости начинали скакать уровни, хз только почему.
Здравствуйте.
Извиняюсь влился в чужую тему.
Может кто подскажет мне
на работе стоят 2 mikrotik 750 подключены между собой по VPN PPTP (Server - Client) скорость от 30 до 70 КБ/сек,
а через интернет 8Мбит
уже все что можно перепроверил никак не увеличивается
Может кто-нибудь встречался с этой проблемой
