Биквадрат 2600
    Я извиняюсь, немного не в тему. Просто поиск не помог, если сочтете нужным открою отдельную тему, если полное Г, то просто удалю сообщение.
    Что-то на безумные идеи потянуло. Может быть такой вариант Харченко, для двух диапазонов одновременно:
      Ну она вроде и так тянет нормально эти диапазоны,наверно шкурка не стоит выделки. а насчет того что они могут конфликтовать это наверно более опытные форумчане знают.Я думаю будут потери сигнала,или его вообще не будет.
        А потом их как
        Сплитером?
          А потом их как
          Сплитером?
          А как в модеме, который работает в четырех диапазонах это организовано? По моему так модем сам задействует ту частоту, которая ему вкуснее, или нет?
            Все бы это акусно было, но рамки между собой играют! непрокатит!
              Чё на одном фидере
                у зигзагов Харченко и так перекрытие до трех, это 900-2700. куда больше?
                вот что пишет Константин Павлович:
                Последний раз редактировалось shmel; 21.03.2014, 10:45.
                  Можно вас попросить перевести эту цитату на язык для "дебилов" (начинающих)? Вы хотите сказать что одна антенна может принимать весь диапазон от 900 до 2700?
                    Да, я отправил на этом форуме такого рода антенны...
                      Размеры?
                        Размеры?
                        И размерчики на 3г в этой теме лишними ну никак не будут!:search:
                          да, и больше. есть антенны с перекрытием 10 или 20. например от 500 МГц до 10 ГГц. это те же спиральные или логопериодические антенны. у этих антенн нижняя частота ограничивается только габаритами антенны, а верхняя только технической возможностью изготовления элементов. для спиральной проволочной антенны верх диапазона это длинна волны около 2 см.
