    Здравствуйте! Прошу помощи в такой проблеме - Airgrid M2 был перепрошит в OpenWRT. После грозы пришлось заменить AR7240 и роутер ожил и работает хорошо. Но в режиме tftp прошивки он не прошивается. Утилита TFTP2 пишет, что флешь стирается, затем очень медленно, два часа, якобы заливается прошивка, а потом все заново - опять стирается флешь и опять два часа заливается прошивка. После прерывания оказывается, что старая прошивка OpenWRT на месте и прекрасно все работает. По 192.168.1.20 пингуется в режиме tftp прошивки тоже странно - шесть запросов нормально, но время пинга скачет иногда даже свыше 1000, затем несколько запросов с превышением времени ожидания, затем несколько запросов узел не отвечает, затем опять шесть запросов пингуются и так по кругу. Подскажите - как поступать дальше?
    Последний раз редактировалось Serghei68; 22.08.2017, 21:03.
      не сталкивался с таким, но...
      управление флешкой (все цепи управления) формируется процессором. Если нет возможности посмотреть осциллографом на флешке - попробуйте поискать непропай/недопай/кз на процессоре ( не визуально, а иголкой)
        Сегодня перешил OpenWRT с 12.09 на 15.05 версию через вебморду - и все отлично прошилось и работает. Что вебморда, что тфтп - интерфейс один и тот же.
          Привет всем! поделитесь пожалуйста full flash для rocket m2.
            нет . не поделимся , это противоречит правилам форума и закону о авторских правах .
              А что нибудь подсказать по вопросу чуточку выше тоже противоречит правилам форума и закону о авторских правах? Я уже подумал, что все покинули форум и он умер :sorry:
                Тут с каждым годом все хуже и хуже, да действительно форум здесь умер.
                  Сообщение от solderman Посмотреть сообщение
                  Кто будет искать по этой теме все есть тут
                    Вы счастливы ? Я за вас рад.
                      Сообщение от Serghei68 Посмотреть сообщение
                      А после замены процессора , супрессоры менялись то-же, или остались старые?
                      Напишите в ЛК мне, попробуем решить вопрос ваш.
                        Привет!!! Помогите у меня Bullet M2 Было все хорошо но потом начали отключать свет и она начала не запускается сразу не видится по сети! Но перезагрузками частыми помогало и работало до следующего отключения, но последнее отключения добила ее и теперь на нем при включении горит питания и лан что сделать помогите!!!!!!
                          горит lan без провода к ПК
                            Сообщение от trikolor Посмотреть сообщение
                            Порт на проце убит 99%, остальные причины 1%, т.ч. вангую - грядёт замена процессора, ну или ежли руки прямые и с паяльником на ты, то можно перекинуть на другой порт проца.
                              А не подскажите какие ноги!???? Куда перекинуть!!!
                                Нет конечно, я банально их не помню, но скажу по секрету, на форуме это обсуждалось и вся нужная информация выкладывалась, и нужно всего лишь желание это найти. На вскидку могу только сказать, что они идут подряд от подключённого порта разделённые землёй, по 4 вывода.
